Photocon
Inte illa av Sony !!!!!
Kolla här !
De nuffrorna och diagrammen är iofs old news. Har presenterats tidigare i tråden, men förtjänar säkert att upprepas för nytillkomna läsare. Så visst snackar vi bra kamera här.
Kolla här !
Det känns som att vi i rättvisans namn också borde redovisa den moraliske segraren:
"Now if you throw the Pentax K5 into the mix, it appears that Pentax are the most "honest" in that the stated value is very close to the tested value ISO's, and, it is consistent across the range and does not play trickery at the higher ISO values like Nikon do.
http://www.dxomark.com/index.php/en/Camera-Sensor/All-tested-sensors/Pentax/K5 "
Micke Risedal gav oss denna länk där DxO förklarar varför dessa skillander finns. Det handlar om att det nominella värdet i kameran anpassats till JPEG-processad bild. Därför blir ISO mätt av DxO lägre för den är baserad på RAW. Han har koll på källorna. Läs själva.
A580 är ingen moralisk vinnare även om vi nu skulle tycka det är kul. Ta bara upp A580 och D7000 bredvis varandra och kolla kurvorna. De är nästan identiska allihop möjligen med någon pytteliten edge för D7000. Spelar roll praktiskt? Nää. Däremot kan man tycka att det är lite märkligt att det är som det är och en aning svårt att förhålla sig till om man stirrar sig blind på vad det står i menyerna på kamerorna.
http://www.dxomark.com/index.php/Our-publications/DxOMark-Insights/Pushed-ISO-Let-s-make-it-clear
RAW ISO measures are inferior to manufacturer ISOs: is this a problem?
The RAW ISO measured value is almost always inferior to the ISO that you decided to use with your camera. Take a Canon EOS 60D, for instance. When you select ISO 200, the measured RAW ISO sensitivity is 160. At ISO 800, the measured value is 632… and so on. This simple fact compels some users to complain that the manufacturers are cheating [lying?]. Sure, this is a trick, and we are about to explain it, but it is not cheating.
ISO sensitivity compared: In grey, the nominal sensitivity. Some cameras, such as the Nikon D70 (orange dots), have a RAW ISO corresponding to the JPEG value. Many others, such as the Canon EOS 60D (red dots), have a much lower RAW ISO than the nominal value.
In fact, it is precisely the JPEG ISO value that all the manufacturers publish. They do so because JPEG (or any RGB) output is the visible output that photographers use. So when you select ISO 800 on your camera, you’ll have a JPEG ISO at 800, but the RAW ISO will be at (for instance) 550. The JPEG results are achieved by playing with the tone curve shape. This is absolutely legitimate: the ISO standard allows manufacturers to use this JPEG value. They are not cheating.
An old custom
Not cheating—okay. A trick? Maybe. The RAW-to-JPEG conversion allows cameras to achieve improved speeds, and to boost ISO values. And this is nothing new. What happens today with digital cameras also happened in the past with film cameras. When manufacturers produced an 800 ISO film, for example, they often used revamped 400 ISO film, and simply “asked” that it be processed differently. So when lab operators received a film labelled 800 ISO, they treated it differently (keeping it twice as long in the chemicals, for instance) in order to produce a stronger signal on the film. Digital camera manufacturers have simply implemented this same strategy in the camera body, and so could be seen as a “good old tradition.”
Moreover, underexposing the RAW file allows manufacturers to use their own complex algorithms to obtain a better output for the highlights while retaining good medium tones.
Har Fransmännen nyligen gått ut med detta, dom har ju deklarerat att det är Raw det handlar om hela tiden, och att dom inte redovisar någon optimal bildkvalitet, är nästa rapport att Canon har mycket högre DR igentligen, när jag läser DX0 mark så tänker jag in en plus/minustolerans, för att olika Raw.konverterare behandlar modellerna lite olika, så man är inte säker på vad som igentligen är bäst. men får en modell 3 stegs högre DR så är den förmodlingen bättre på DR-också, fast kanske i verkligheten skillnaden är mindre, jpeg-modulen i våra kameror klarar väl inte 14 ev som exempel.
De mäter i RAW, men som det framgår av texten så försöker de förklara varför tillverkarna inte lägger nominellt ISO i sina kameror så att det korresponderar med uppmätt ISO. Även jag har sett detta som ytterst irriterande och gränsande till rent fiffel för att få det att framstå som om man är bättre på höga ISO än man är. Läs hela texten!
Nominellt iso har aldrig stämt. Ej heller ASA/DIN vad gäller den analoga sidan. Vad DXO visar med sina diagram och kurvor är inte bara vad en viss kamera presterar utan lika mycket hur man kan parera avvikelserna genom att exponera på ett sätt så man styr resultatet bättre.
Det finns fler parametrar än vad DXO redovisar: avstånd, luftfuktighet, närheten till elektroniska apparater, temperatur. Ja, vi skulle kunna fylla på listan i det oändliga.
En mycket erfaren kollega från en konkurentblaska satt bredvid mig på en hockeymatch. Vi plåtade och snackade just om alla möjliga andra parametrar. När matchen gick till sudden death sade han:
-Fan, här kör jag en D3s med perfekt kalibrerad AF och injusterat objektiv, men jag kommer att få risiga bilder ändå eftersom långkalsongerna skär in i arslet och jag är så pissnödig att blåsan kommer att sprängas.
Sens moral: Får tolkas fritt!
PS. Risedal har inte helt fel när han formulerar sig som han gör. DS
Intressant läsning.Från AlphaMountWorld. Läs mer här: http://www.alphamountworld.com/forums/photography-all-brands/inexcusable-iso-values/2011-4/7296
.../klippt bort en massa/...
Det hade ju hjälpt om han hade jämfört med rätt kamera. :-/
Läskunnighet brukar förutsättas om man ska vara närvarande på ett internetforum. Det är dock ett misstag att tro att folk faktiskt ÄR läskunniga i betydelsen "förstår och tar in det de läser".
Hade han jämfört med D7000 (som han tydligen tror att han gör) hade han sett att verklig basISO är dryga 80 (vs 75 för A580), och verklig ISO på angivna 12800 är 10550 (vs 9370 för A580).
Kameran han EGENTLIGEN jämför med (D700) är precis lika ren på bas-ISO i verkliga bilder trots sin "begränsning" på 160 som undre gräns. D700 har nämligen nästan dubbelt så högt FWC som A580, och samlar alltså in lika mycket ljus på ISO200 som A580 gör på ISO100 innan man mättar sensorn.
/bara för att sånt här stör mig... Det är möjligt att det han skriver är ett missförstånd, men det hindrar ju inte att hela texten är en direkt lögn i slutändan.
Ja du är väldigt snäll och diplomatisk ändå, för några år sedan när förslag om vettiga tester debatterades så man kunde tro fa...en kom lös, kraven utmynnade, där hårklyveri är bara barnet, bilder skulle tagas mellan jämförbara kameror under samma sekund, för annars flyttade solen sig någon milimeter så resultatet vart orättsvist, hela debatten spårade ur fullständigt.
