Windows Vista och Canon 20D
foolsgarden
Har köpt Canon 20D. Är nybörjare kan inte mycket om datorer. Vad jag har förståt så kommer det uppstå problem mellan datorn( Vista) och kameran. Har inte testat, då jag inte har införskaffat varken minneskort eller gränssnittskabel. Kan man kringå problemet med en kortläsare?
/ Mirka
/ Mirka
En kortläsare brukar vara ett bra sätt att slippa kompatibilitetsproblem och installation av drivrutiner. De kostar inte så mycket och så spar du in kostnaden för kabel till kameran så jag tycker det låter som en bra idé. Använder själv alltid kortläsare då jag tycker det är smidigare än att koppla kameran.
Har aldrig hört talas om det, men Vista är väl inte direkt känt för att vara problemfritt.
En kortläsare löser hur som helst ett sådant problem. Fungerar inte det, då är det något allvarligt fel =)
Hej !
Bör inte vara något problem att få 20D trigga mot datorn även om du kör Vista, använde Vista mot en 40D utan större problem, enda överraskningen var att det kom någon sorts uppdatering
som gjorde att man blev tvungen att starta överföringen manuellt. Dvs klicka på "Download".
Detta var nått år sen, nått annat kan ju ha hänt, Vista nu utslängt och saknat av ingen, till förmån för W7 och XP.
Nu förutsätter jag att du installerar de på skiva medföljande programmen, dvs DPP,
EosUtil mm och
direkt efter det hämtar uppdateringarna från Canon.
Iofs så får man ingen speciell fördel att överföra med Kameran istf en kortläsare, ingen nackdel
heller, vad är det för anslutning i 20D ? i 40D är det en liten usb.
//MW
Stort Tack!
Är så tacksamm för den snabba hjälpen, vilka resurser det finns på den här sidan. Var ju så ivrig på att komma igång med den nya leksaken.
Har nu köpt en Transcend kortläsare. Så smidigt det är, har på den gamla kameran använt kabel visste inte att det fanns något som kortläsare.
I manualen till kameran fanns inte Vista uppräknat men som Magnus skrev så fungerar det säkert ändå . Jag kunde inte testa utan kabel. Mvh Mirka
Hej Magnus!
Hej !
EosUtil mm och
//MW
Tack för hjälpen. Det är en liten Usb I 20D. Blev en kortläsare. Vilken lyft jämfört med kameraöverföring, så mycket snabbare oxå. Fast nu jämför jag med min gamla Canon 1000D. Det kanske är skillnad på vad det är för kamera oxå. / Mirka
Hej !
Jag tyckter det går rätt snabbt från kamran också, ungefär samma, har inte jämfört, men det är skillnad på kortläsare-kortläsare. Har en USB 1.0, ca 40 minuter mot 2.
Möjligt, vi har en 40D och en 400D, spontant och utan något som helst ansvar så känns det
som det går ungefär lika fort.
När jag kvaddade den jag använde, ( inte den ovan) en liten varning här, använd INTE kortläsare med
liten, kort eller obefintlig styrning av CF-kort, det är lätt hänt ( jag vet ) att man vickar eller sätter
korten snett så ett eller flera stift blir sneda, har man sen otur så går de av, följer med CF-kortet
och kvaddar kamerans kortplats. Det går att köpa massor med kortläsare för rep-pengarna
och ändå få lite över.
Den jag just nu har är köpt på Biltema, den är anständigt snabb, har bra styrning och behagligt pris.
Vill man vänta mindre så ska det nog vara en USB 3 som nästa.
Det kan även skilja på datorns usb-ingångar, en del är långsammare, andra snabbare.
Sen, har inte fått riktigt kläm på hur det fungerar, men det verkar som om man överför
från en usb till en annan usb, ex kortläsare till extern USB disk så går det i varje fall hos mej väldigt långsamt,
det verkar som allt ska passera genom samma flaskhals oavsett hur hårdvaran ser ut.
Landar jag först på en intern disk och sedan därifrån så går det mycket snabbare.
//MW
Hej !
//MW
Tack Magnus för alla tips sånt här är ovärdeligt för en amatör. Nu har
kommit igång med min beg. Canon 20 D. Var ivrig att se så allt fungerade. Man vet aldrig med begagnat.
Köpte den av en yrkesfotograf så den har gått mkt men borde var välskött, tycker jag.
Det som jag inte får grepp på är AV o Tv läget, Har alltid fotat i M men tänkte att jag borde lärar mig det här oxå. Exponeringsindikatorn rör sig inte. Allt blir överexp.
Men det får jag ta i en annan tråd. Mvh Mirka
Hej !
Vad händer när du vrider på rattarna ?
Strömbrytaren måste stå i det "omarkerade" läget för att baksidehjulet ska ha någon funktion.
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos20d/page8.asp
läs gärna hela testen, en minibruksanvisning.
Det kan även vara så att en expkomp är inlagd, det borde då finnas/synas en +/- nånonstans
i sökaren.
//MW
