Nikon D4
Tycks handla mer om när lokala leverantörer får in kameror än när man beställde en kamera. Jag beställde D4:an den 29 maj och nu är den skeppad från Umeå. Är inte heller NPS,
Går på semester nu till helgen så det ska bli kul att testa D4:an ordentligt. Kör nu med två D700 och om D4:an håller måttet så blir den äldsta av D700-orna uffasad till hösten. Fotar lite av varje, men mycket fotboll och innebandy. Just för innebandyfotandet (dåligt ljus) så har D700:an i kombination med 70-200 f2.8 varit ohyggligt värdefulla. Ser fram emot att testa D4:an i kass lysrörsbelysning ;)
Visade sig tyvärr att man endast skickat XQD-minnen och XQD-kortläsare. Lite besviken blev jag allt :-(
La en beställning hos Hegethorns, som säger sig ha D4:an på lager, så förhoppningvis så får jag den om några dagar.
Vad försöker du göra? Vilken telefon som helst med hotspot agerar router. Och då kan du dessutom surfa tillbaka till kameran och köra liveview med mobilen men det vet du säkert. Då kan du dessutom skicka upp bilderna via 3G om du vill.
Jag köpte en Galaxy note med stor skärm för bla extern display syftet.
Nej inte så.. jag har alltså inte en WT-5. Ska inte ha en heller. Tanken är en portabel router ansluten till D4:ans Ethernet och sen ansluta mobilen till denna lösning. WT-5:an är äckligt dyr för det enkla syftet den gör..
En lösning för det du beskriver är Dovado Tiny som har både en ethernetport och WIFI : http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/mobilt-bredband/router/dovado-tiny-3g-4g-router-p98659
Ihop med ett "Powerpack" för USB som klarar att leverera 2 Ampere.
Viktigt här är att använda ett Powerpack/batteri som klarar att leverera 2 Ampere, annars kan det under vissa förutsättningar uppstå problem.
(Dovado Tiny drivs på 5 Volt, vilket är samma spänning som används för USB).
Förslagsvis de powerpack som är anpassade för iPad.
Ex det här:
http://www.kjell.com/powerpack-5200-mah-p92321
Samt en kabel USB-Batterikontakt.
(Går att löda själv).
USB: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/kablar-adaptrar/usb/kontakter/usb-kontakt-for-sladdanslutning-p98294
Batterikontakt: http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/dc-kontakter/batterikontakt-p37319
Kan ju tillägga att jag byggde detta själv för att kunna köra via 4G som är det enda som fungerar vid stora evenemang där 3G-nätet blir överlastade och inte är att tänka på att använda.
Använder förvisso ett annat batteri själv.
Men jag vet att det fungerar.
Ex det här:
Har sett den routern. Ogillar att man behöver ett powerpack bara.. :) Finns ju likvärdiga med inbyggt batteri fast inte på den svenska marknaden :/
Uppdaterade till firmware 1.02 ifrån 1.01 idag och jag kan inte svära på att problemet uppstod på en gång, men nu har jag en vit pixel i högra kanten på skärmen. Påverkar inget, men om det är ett problem som orsakats av firmware borde någon annan noterat detta.
Störigt hursomhelst. Känns som jag fått ett stenskott på huven på en nyköpt lyxbil..
Uppdatdera i förrgår och har ingen vit pixel på LCD-skärmen.
Ex det här:
Ett annat alternativ är Asus 3G-router WL-330N3G som kan drivas via USB och även 12V. Lite lägre pris och tror strömkraven är lägre. Dock är Asus router inte kompatibel med lika många 3G-modem som Dovado är.
http://www.mobiltbredbandkontant.se/3g-modem-som-ar-kompatibla-med-asus-3g-router-wl-330n3g/
Vad hände
Har Nikon inte lyckats leverera eller vad. OS sades ju bli Nikons, men hittills har jag bara sett Canon.
JB
WT 5 fråga
Någon som har erfarenhet ang. WT5 vid stora arrangemang (mycket folk med mobiler ) om
WT 5 är driftsäkrare, lättare skicka hem bilder än wt 4
Vad router/ mobiltelefon /levreantör bör också ha betydelse ?
Vid den typen av arrangemang så är mobilnäten det stora problemet.
Det enda sättet att få tillräckligt stabil uppkoppling vid sådana arrangemang brukar vara "fast" internet. Dvs Ethernet/kabel. Eller via 4G, om täckning för det finns.
Att köra via 3G är bara att glömma.
(Talar av egen erfarenhet).
Har inte testat WT5 personligen, men från andra har jag hört att den fungerar bra.
Ok kört med Wt4 och router med 3 G på större arrangemang, men helt rätt som du svarar det funkar inte ! Men viken mobil har 4 G. ? vet du någon som har testat och fått det att fungera ?
Är ju ingen ide köpa. WT-5. Om man inte får iväg bilderna !
Samsung och LG har 4G lurar. Nokias kommande har full frekvenspalett för 4G och kommer fungera vid resor utomlands också.
/Karl
Använder inte mobil, utan ett 4G-modem tillsammans med en batteridriven router.
Eget specialbygge.
Numera finns det en smidigare lösning i form av en "MIFI" för 4G hos Telia:
https://www.tewss.telia.se/privat/adminpackage/setupPackage.do?productRef=/privat/mobilt-bredband/tillval/tillbehor/Huawei-E589.product
WT5 Theather via HTTP
Provade att använda WT5 kopplad till surfplatta vid en fotografering i helgen. Tanken var att visa bilderna efterhand som de blev tagna för modellen.
Men jag blev inte imponerad. Lite smådetaljer som jag retade mig på:
1. Den inbyggda applikationen i kameran visar låg upplösning när man zoomar in
2. Fick ändra ISO till 12800 för att kunna markera fokus på modellen, fick sedan slå av Liveview och ändra tillbaka till ISO 100.
3. Långsam
4. Kopplade bort sig ett flertal gånger (kan delvis bero på iPaden också)
Att sedan Safari på en iPad3 inte har helskärmsläge så man kan använda hela ytan för Nikon applikationen är lite förvånande. Men tycker Apple det inte behövs så får alla nöja sig utan :(
Får se hur det blir om man kopplar AdHoc direkt till laptop, om man kan få stabilare teathering den vägen, för via iPad kommer jag inte att prova med skarpt läge igen.
