Stora utskrifter - större än vad skrivaren gör?
- Trådstartare Khalad
Erik Schalin
Det hade jag lejt bort till ngn som kan skriva ut så stort man vill ha.
perstromgren
För riktigt stora utskrifter används ju ofta metoden att låta skrivaren skriva ut en del av bilden på varje utskrift och sen montera utskrifterna tillsammans eller i varje fall nära varandra. Har aldrig gjort det själv men vill försöka. Kan jag göra det i Lightroom 4?
Har du kollat om din skrivare kan göra det själv? Många drivrutiner till moderna skrivare har den möjligheten.
Per.
Daniel Cederberg
Det går att installera en "Print Manager" som gör precis som du vill, innan det skickas till skrivaren. Är rätt säker på att jag gjorde liknande saker med Fineprint förut:
http://fineprint.com/fp/
(det går i Acrobat Pro också om du väljer "Poster" i utskriften där)
Khalad
Men jag vill just ha bilden uppdelad på flera papper/ Björn T
Khalad
Skriv ut till en bild med storleken 4xA4. Sen skriver du ut den bilden, som kräver 4 st A4 för att få plats.
När jag väljer utskriftsformat i dialogrutan är A3 det största jag kan välja. Hur gör jag för att skriva ut 4 A4 (el 4 A3)?
Erik Schalin
AhMen jag vill just ha bilden uppdelad på flera papper/ Björn T
Du vill ha bilden delad i flera separata ramar?
bildsten
Jag såg att du ville ha separata utskrifter av delar i en större bild. kanske det här kan vara till hjälp.
Börja med att öka ut arbetsytan lite grann med vitt (några mm) och markera i kanten hur mycket du vill ha med i varje utskrift.
Gå till utskrift och ställ in din färghantering som vanligt, kryssa ur "center image/centrera bilden" samt "scale to fit media/skala bilden så den passar pappret" (jag har engelsk version så de svenska uttrycken stämmer kanske inte helt). Kryssa i "Show bounding box/Markeringsram?
Bilden kan nu röras utanför utskriftsytan så du kan passa in märkena som du tidigare gjorde i kanten på den utökade arbetsytan. Se till att varje utskrift lappar över något så kan du beskära exakt senare.
Håll koll på "Print resolution/upplösning" så det blir den upplösning du har tänkt dej. Någonstans mellan 250 och 300 ppi antar jag. Du måste också veta hur mycket marginal din skrivare kräver såvida den inte kan skriva ända ut i kanten. Det kan vara olika vid olika inställningar i utskriftshanteraren.
Det finns kanske andra sätt, men så här har jag skrivit ut panoramor som jag sedan har skarvat ihop på kapaplatta, så det går att få till bra precision om man är noggrann. Jag kan nämna att jag har en äldre Canonskrivare, iP6000D, som bara skriver ut A4.
Photosession
Personligen skulle jag göra detta i InDesign.
Skulle skapa ett dokument i den storlek jag önskar och montera bilden i detta.
I InDesigns utskriftshanterare så skulle jag sedan välja den pappersstorlek som skrivaren klarar av och dessutom lägga till skärmärken för att på ett effektivt sätt kunna skära bort det överflöd som inte ska vara med.
Det blir inte enklare än så här enligt min mening.
Khalad
Tack för ditt svar! Förstår dock inte hur du menar. Jag jobbar i Lightroom (4) och skriver ut på en Canon i9950 (snart 10 år, klarar A3+ och skriver ut kantfritt). Frågan var om det går att göra i LR. Gissar att du utgår från ett annat program, jag känner inte igen varken "center image" eller "scale to fit". Jag har tänkt leka lite med en mera "fri" montering där delarna inte monteras kant i kant för perfekt fit utan kanske några centimeter ifrån varandra. Har vidare tänkt dela upp bilden i fler än 4, kanske ända upp till 12 a 16 delar för att täcka en hel vägg. Därmed har jag inte heller tänkt att ha 240 el 300 dpi, snarare 72 eller möjligen ännu lägre.
Khalad
Har aldrig jobbat i In Design över huvudtaget. Har visserligen en gammal CS-svit, CS3 tror jag, men som sagt, har aldrig ens öppnat In Design, enbart PS. Jobbar nu nästan bara i LR4 men har nya PS (CS6)
Photosession
Har du någon i din omgivning som skulle kunna hjälpa dig med Indesign?
Det du vill göra är en busenkel grej att utföra i Indesign.
Rommel
Varför göra det komplicerat? Hoppas du har Windows
Exportera ut filen till TIFF 16 bits (eller annat format)
Öppna bilden i Paint
Under Skriv ut menyn välj Utskriftsformat
Under skalafliken välj Anpassa till och välj hur många blad du tänkt skriva ut på, ex 8 * 3
Tryck OK
Skriv ut
/Stefan
Tryck OK
Skriv ut
/Stefan
AFJ
Jag anävnder Lightroom och en Canon skrivare:
Gå till print
Klicka på knappen "Page Setup" nere till vänster
Klicka på Egenskaper
Klicka på fliken Page Setup
Mitt på sidan finns en ruta för Page Layout
På min skrivare finns förutom alternativ för borderless och normal-size även en del andra alternativ. Längst till höger finns alternativet Poster. Det finns också en knapp Specify där man kan ställa in hur många ark man vill använda mm.
OBS! Jag har inte provat detta själv men det borde kunna fungera om man vill göra allt innifrån Lightroom.
Jag gissar att din skrivare har en motsvarande inställning för poster, men det är ju inte säkert...
Gå till print
Khalad
Gå till print
Ytterligare tips
Bugar och tackar! Det funkar bra, i alla fall nästan, har just kört ett par prov med 4x4 A4. Det som inte funkar är att jag inte kan få fram kantfritt, jag får vita ramar runt om på mln 1 och 2 cm. Det går inte att kryssa i rutan för kantfritt när jag valt affisch, då går programmet ur affisch-läget. Hjälper inte heller att jag kryssar för zooma till fyllning i dialogrutan för bildinställningar under skriv ut-fliken. Kan också se att det inte blir samma färger som när jag skriver ut bilder på enstaka papper (trots att jag i första försöket behållt hög utskrifts-DPI, 240.
Khalad
Tryck OK
Skriv ut
/Stefan
Hej och tack också till dig! Detta funkade såvitt jag kan se hela vägen, testade med att skriva ut ett foto i
4 st A4. Här var det inget problem att välja kantfritt och färgerna är i vid en första titt ok
AFJ
Lit märkligt med färgerna.
Jag är lite förvånad att det funkar med kantfri utskrift. Jag har alltid uppfattat det som att när man väljer kantfri utskrift så förstoras bilden upp en aning så att man tappar lite av bildytan. Det borde ju ställa till det det när man sedan skall sammanfoga bilderna. Men kanske klararar drivrutinen detta, bra i så fall.
Annars trodde jag att den gängse metoden var att skriva ut med liten kant och sedan skära bort detta och sedan sammanfoga bilderna.
Men jag har ju aldrig provat själv så det är mest gissningar.
Bra att det funkade med Stefans metod, det skall jag ha i tankarna för framtiden.
- 9 K
- 11 K
