Problem med lång exponeringstid Nikon D7000
Hejsan allesammans!
Har ett problem som förhoppningsvis någon här kan hjälpa mig med. Har en Nikon D7000 som jag försöker ta foton med längre exponseringstid än 30 sek, men det går inte hur jag än gör! Har en ML L3 fjärrutlösare. Har väl antagligen någon inställning fel men kan inte lista ut vad det är. Någon som kan tänkas veta?
Har googlat, och läst och sett massor med tutorials men det vill ändå inte fungera. Har på -- i M-läget men den stannar ändå efter 30 sek. Ska jag ställa in i kameran någonstans att den ska öppna/stänga när jag trycker på knappen?
Hejsan allesammans!
Du måste ställa in kameran i bulb-läget. Kolla i manualen hur man gör. Har du ingen manual finns den på nätet.
Mvh, Christer
Hejsan allesammans!
Jag har en Nikon d7100. Den borde väl fungera ungefär likadant som din?... När jag ställer in min i buld-mode drar drar jag helt enkelt ner slutartiden till 30 sek, och ytterligare ett steg till. Då står det "bulb" i menyn istället. Sedan är det bara för dig att hålla inne knappen på fjärrutlösaren så kan du stå där hur länge du vill med öppen slutare :)
Lycka till!
Fungerar inte...
Problemet är att din fjärrutlösare inte klarar bulbläge. När du ställer kameran i fjärrläge finns inte bulbläget som aktuellt val. Testa att sätta kameran i läge M och välj slutarhastighet 30" och vrid ytterligare ett steg till, då ska läge bulb visas. Vrider du då över lägesväljaren till fjärrläge igen så försvinner bulb. Det du behöver är en enklare utlösare med sladd ( finns för 200 kr)
Det fungerade med ML-L3 och D80 så jag har mycket svårt att tro att det inte skulle gå med D7000. Man trycker en gång för att öppna slutaren och en gång för att stänga, istället för att låsa knappen som man gör på en sladdfjärr.
Nu är batteriet slut i min fjärrutlösare. Men läge M, ratten till fjärrutlösning och exponeringstiden till "- -" så får man funktionen med ett tryck för att starta och ett tryck för att avsluta exponeringen om jag minns det hela rätt. Kan som sagt inte testa då mitt batteri i fjärren är helt tomt. Har en D7000 själv och vet att jag gjort det tidigare och vill minnas att det var på detta viset jag gick till väga.
Edit: Hitta faktist ett batteri och testade och kan konstatera att det är så man går till väga.
Behöver man inte ställa in "fjärrutlösarfunktion" i menyn också? På min D7100 måste man göra det. På min var den ställd på "none" och jag blev väldigt konfunderad över varför fjärrutlösarn inte fungerade.
Det är mycket möjligt, min är inställd på att ta bilden direkt när jag trycker på fjärren iaf.
Var skall jag leta för att hitta dessa billigare alternativ till en D800.
