Nikon D7100
Wohlfie
Hade vart ute och fotografera en dag.
Och när jag skulle avsluta och vrider off läge på kameran så stänger den inte av sig.
Utan i top displayen (den lilla) så visar det siffror precis som den gör när jag ska ta kort.
Samt trycker jag på avtryckaren så söker den bild och man hör att objektivet jobbar..
Men gick inte att ta bild.
Och stora displayen fungera inte i offläge.
Vänta 1 timme se om det stänger av sig men ikke.
Nu har jag tagit ur batteri och satt i det igen.. då verkar det som allt funka. Trodde jag, när jag gick till offläge så fick jag samma problem.
Hade kört med samma objektiv hela tiden inte byt något.
Någon som vart med om liknade och har en lösning?
okej ska testa det.. är ju dubbla i D7100 men formaterar båda se om det blir bättre. Åter kommer med resultat:)
Det beror på hur du har konfigurerat minneskortet i kortplats två, men oftast räcker det med att ett av korten blir knasigt för att kameran ska vägra att stänga av sig.
Nu har jag testa och tagit ur korten båda. formatera korten på datorn.
Fat32 på båda korten.
Stoppar tillbaka korten i kameran får samma problem.
SÅ jag testar och formaterar via kameran och formateringen gick på båda korten.
Dock efter 20 min fotograferande så får jag tillbaka samma problem.
När jag går i offläge.
Så eftersom tipset var på minnes korten, så hade jag ett par ny minnes kort.
Satt i dessa och formatera dessa via kameran, och det har fungera i 2 timmar nu fel fritt.
Verkar som minnes korten som satt i från början har hänt något med.
det var två st Transcend Secure Digital 64GB SDXC som satt i.
Nu sitter det SanDisk Secure Digital Extreme PRO® 16GB 2st
