Batteriköp kamera
Det beror på.
Är det en robust konstruktion så funkar det nog ändå.
Är konstruktionen dålig så kan den gå sönder.
Troligtvis så funkar det för när man belastar batteriet så bör spänningen sjunka ngt så helt konstant är den inte.
Ah spelar ingen roll. Desto fler Ah desto mer energi kan batteriet spara o räcker längre.
Det beror på.
Kamera Sony 390
batteri
Det låter konstigt med 6,8, cormala celler levererar 1,2 nimh eller 3,7 liion vilket blir 7,2 till 7,4 ett problem är att det är olika laddteknik och byter du till ett lägre mah-tal eller fel teknik är risk att laddaren sliter ut det nya batteriet ganska fort på samma sätt som ett högre V-tal. Det är inte heller bra om batteriet aldrig blir helt fulladdat p.g.a. för lågt v-tal på laddar en. I värsta fall brinner nåt upp. Men skillnaden är inte jättestor. Beror på vilken apparat det handlar om. Men har du en kamera för 20000 skulle inte jag stoppa i en tveksam kopia för att spara 200 kr
http://www.mytrendyphone.se/shop/so...rSE&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunnerSE
http://www.batterikungen.se/batteri...tteri-till-sony-som-ersatter-np-fh30-mfl.html
http://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/np-fh50-ersattningsbatteri.html
Tror jag köper dyraste annars som har samma som mitt, skiljer så lite och gillar kameran som är svår att köpa igen.
Helt klart värt att testa tycker jag. Jag har haft framgång med de pirater jag provat, men det kan som sagt strula. Jag tror dock inte A390 håller på med någon avancerad batteriavläsning som en del nyare kameror gör.
