bradfridell
när ja fotat i stan ibland med lång slutar tid så har det blivit gröna ljusprickar, va kan det bero på
Antar att det sitter ett UV-filter på objektivet. Då är jag rätt säker på att det är det som är felet.
Om det är små prickar som sitter lite här och var, är det troligen pixlar som har blivit heta av den långa exponeringstiden. Du kan ha ett val i din råfilshanterare att ta bort heta pixlar.
Ganska normalt om det är 1 pixel och lite spridning kring intilliggande, antagligen en lite defekt pixel i så fall, har du en olympus kan du fixa det själv annars kan serviceverkstaden säkert hjälpa dig. Lägg gärna upp en bild på problemet. Alla sensorer har trasiga pixar, detta åtgärdas i fabrik genom att dessa släcks och kamerans programvara kopierar information från omkringliggande pixlar.
oki har ingen aning om va det är för funktion, är en 70d ja har
tack för all info, ni nämnde uv filter där ja. jag tror faktiskt att det kan vara problemet. har ett relativt billigt filter och tror det är på bytnings gränsen snart. så ska kolla upp mera nogrant så det är ända problemet.
