Filterfunktionerna i LR
Annika Kr
Är det någon som vet om eller hur man gör för att återställa värdena på Övertoningsfiltret och det Radiella filtret?
Dvs, när man väljer exv det Radiella filtret så ska inte exv Exponering, Skuggor, Klarhet, Ludd osv ställas in automatiskt på det man använde förra gången filtret användes.
Det är så irriterande med att varje gång jag vill lägga ett filter någonstans på en bild så är det inställt på massor med svärta och nersatt exponering och med i princip inget ludd, bara för att jag ställde in filtret så på en tidigare bild för massor av bilder sedan.
Det må vara ett i-landsproblem och det gjorde ingenting om det inte vore för att jag tidigare för massor av gånger sedan drog ner i princip alla värden och körde med minimalt ludd. Så varje gång jag väljer något av filterna så blir området i princip helsvart. Och det är ju iofs en lätt match att nollställa allt, men ändå.....
Kan faktiskt inte begripa varför inte Filtret någon gång har ändrade värden som jag använde på en tidigare bilden, för jag har inte använt de värdena på massor av gånger. Att inte LR någon gång lär sig.... ?
    69 KB · Visningar: 52
Jag väntar också med spänning på om någon har svaret. Det gäller även penseln. Varför LR slumpmässigt sparar senaste inställningen som default. Jag brukar nollställa reglagen och spara det som ny default-inställning men så småningom har man en hel lista med onödiga favoritinställningar.
Ja, om det bara vore senaste inställningen som väljs som Default. I mitt LR så är det inställningen för "säkert hundra gånger sedan" som hela tiden ligger som förvald inställning.
Himla retfullt! :(
Tacksamt Tack!
Dubbelklicka på "Effect" (engelsk språkversion) längst upp till vänster ovanför reglagen.
Tack Tack Tack....... så himla simpelt när man väl vet om det, nästan så jag borde ha tänkt på det själv så självklart var det.
Ett irritationsmoment har försvunnit
Himla retfullt! :(
Beteendet är inte slumpmässigt, men jag kan hålla med om att det ibland känns lite ointuitivt ... :)
Om du väljer Övertoningsfilter, Radiella filter eller penseln så kommer den mycket riktigt ihåg en tidigare inställning du gjort. Men inte vilken inställning som helst ... Vilka ändringar (och hur stora) den kommer ihåg beror på när du gjorde dem.
Om du väljer ett av de tre verktygen och till exempel drar exponering till +1 och kontrast till -10 innan du lägger på filtret eller använder penseln i bilden kommer programmet lägga de två ändringarna på minnet och när du sedan väljer något av filtren eller penseln nästa gång kommer den föreslå de värdena som utgångspunkt.
Om du däremot redan har lagt på ett filter eller penslat lite i en bild och medan du har det filtret eller penslingen öppen ändrar värden eller lägger på andra effekter så kommer programmet inte lägga de ändringarna på minnet. Den minns alltså bara det du senast ställde in innan du applicerade filtret/penslingen i en bild.
Sedan kan man som Curt påpekar alltid nollställa det hela. Men om den kommer ihåg nollställningen till nästa gång beror på om du gör nollställningen före eller efter att du applicerat filtret eller penslingen på en bild :)
Tack för förklaringen. Ibland kan man bli rätt frustrerad när det händer obegripliga saker i programmet.
Det är troligen en del mer man skulle få ut av Lr om man tog sig tid att "läsa manualen" någon gång.
