Sony a7 II: Slumpmässig lutning av sensorplanet med IBIS aktiverat
Makten
Jag håller på att bli tokig på min a7 II. Har nyligen köpt ett 7artisans 28/1,4 FE+ som jag tycker presterar mycket bra även vid f/1,4. Utom ibland. I de allra flesta bilder ser jag klart och tydligt att skärpeplanet är precis där det ska. Det är en aning krökt som hos många objektiv, men det lutar inte och jag ser inga tecken på decentrering eller att nån enskild lins skulle luta.
Men! Ibland, till synes helt slumpmässigt, så blir hela ena sidan av bilden oskarp. Ju mer jag tänker efter desto mer säker är jag på att det oftast händer i bildens ovankant när man plåtar vertikalt. Det är så mycket att eventuella glapp mellan kamera/adapter/objektiv skulle kunna orsaka det, utan bilderna blir i det närmaste totalförstörda.
Objektivet har ingen elektronisk kontakt med kameran men jag har satt IBIS till att arbeta med 28 mm, så det borde funka som det ska. Jag har dock aldrig sett nåt liknande på mina Voigtländer som alla har CPU. Kan det vara så att bildstabiliseringen gör helt fel? Och i så fall; varför?
Är det någon som känner igen det här? Jag ska försöka göra lite mer kontrollerade tester, men det är inte helt lätt när det verkar slumpmässigt. Det borde i alla fall gå att se om det försvinner om man stänger av IBIS, vilket jag tror.
Använder du elektronisk första ridå? I så fall kan det bli en sådan effekt på grund av att sensorn läses av från ena sidan till den andra. Prova då med mekanisk slutare.
Jag skiftar mellan dessa beroende på omständigheterna. EFCS ger mindre skakningsoskärpa och påverkar bara bakgrunden (vid snabbare slutartider än <1/500 sekund ungefär), inte skärpeplanet. Så jag tror inte det har med saken att göra.
Har du fler vidvinkliga M-objektiv att testa med? Har du fler adaptrar? Jag tänker att man måste försöka sluta sig till om det är: Kameran, adaptern eller objektivet som är orsaken (jag fattar att det är ganska självklart tips :) ).
Slå av bildstabilisering och använd mekanisk slutare medans du labbar. Kanske även använda stativ så att du inte påverkar hur objektivet sitter mot adaptern.
Jag har samma objektiv och gillar det MEN har fått prova med ett antal olika adaptrar innan jag hittade en som höll det perfekt och som tål vikten (det är ju lite småtungt för att vara med M-fattning). Mitt problem var liknande. Alltid ena sidan som var lite oskarp.
Inga M-objektiv, men jag har två Olympus OM-tjugoåttor med adapter. Det konstiga är väl att det bara ska användas 3-axlig IBIS med objektiv som inte har CPU, så sensorn borde aldrig luta i det fallet. Undrar om den helt enkelt ballar ur när man står och försöker hålla andan i lite för många sekunder innan man trycker av, med aktiv stabilisering. 🤨
Saken är ju att jag inte kan jämföra med och utan IBIS under samma omständigheter, eftersom det är omöjligt att få något alls skarpt när slutartiden är lång, utan just IBIS.
Adaptern har jag fått modifiera genom att spänna fjädrarna, för annars var objektivet så tungt att det glappade mot adaptern. Undrar om dess massa också kan lura IBIS för att kameran så att säga inte förväntar sig såpass stor masströghet vid den bildvinkeln.
