Kollage i photoshop
- Trådstartare malinlu
bjanha
1. Skapa ett ny bild med File->New och ange 4000 pixlar som bredd eller t o m ännu större (bredden på denna ska ju vara summan av de tre bildernas bredd).
2. Ladda in dina bilder. Markera varje bild med CTRL-A (markera allt), CTRL-C (copy/kopiera), byt över till din tomma bild med CTRL-TAB och tryck CTRL-V (paste/klistra in). Bilderna läggs i tre separata lager som du får flytta omkring sidledes tills du är nöjd.
3. Klart
3. Klart
hmoss
Så här brukar jag göra.
Börja med att öppna bilderna och se till att alla har samma höjdformat. Menyn "Bild;bildstorlek". Se till at "bibehåll proportioner" och "Ändra bildupplösning" är förbockade och sätt samma pixelvärde i rutan för höjd.
Detta steg förutsätter att du vill ha samma höjd på alla tre bilderna. Annars börjar du i nästa steg med den bild som har störst höjdformat.
Bestäm dig för vilken bakgrundsfärg du vill att collaget skall ha (om bilderna alltså inte har samma höjd) genom att ställa in bakgrundsfärg (klicka på bakgrundsfärg-rutan och välj en färg).
Gå in i "Bild;Bakgrundsformat" och lägg till yta genom att addera det totala antalet pixlar i breddformat till det breddformat ursprungsbilden har. Du väljer "pixlar" som måttenhet istället för det förvalda cm så ser du bredden på bilden du har uppe.
Ursprungsbildens placering på den nya arbetsytan väljer du i rutmönstret nedanför.
Klicka OK.
Nu har du lagt till utrymme för dina två andra bilder och dessa kan du dra och släppa med "flytta-verktyget" från ett fönster till detta nya.
De bilder du på det här dättet drar in i den ursprungliga kan flyttas och även påverkas separat från varandra på andra sätt eftersom de automatiskt hamnar på egna nya lager.
Hoppas att det går bra. Lycka till!
Klicka OK.
Aramis
Om man nu ska lägga in flera 15x10 cm bilder på ett A2. Hvilken oplösning ska man använda för att bilden fakstisk reelt blir 15x10 cm. Om jag har 118 pixel/cm blir bilden enorm i 100%, och om jag har den med 20 pixel/cm blir den pytteliten.
Och det där "flytta-vertyget"... Har jag det i Photoshop Elements 2.0? Enda sättet jag har lyckats flytta en bild från orginalet in i den ny är med hälp af "copy" och "paste". När jag gör det lägger den sig slumpvis ett eller annat ställe i den nya bilden. Och den blir svart/vit.
- 1 K
- 7 K
