AF i hus eller objektiv
Jens Boström
När man läser recensioner av kamerahus så bedöms ofta snabbheten att hitta fokus i olika situationer. Det talas ofta om olika typer av fokuspunkter och moduler osv. Det jag funderar kring är de objektiv med inbyggda motor. Är de lika snabba på alla hus?
Vad är det för skillnad på olika fokuspunkter?
När/Varför behöver man så många som 51st?
Ni får gärna posta länkar där jag kan läsa mer ingående hur detta fungerar (eng. är inga problem).
mvh jens
Är de lika snabba på alla hus? - Nej, det beror på styrelektroniken också. Dyrare hus har snabbare och bättre elektronik, alltså blir fokuseringen snabbare.
Vad är det för skillnad på olika fokuspunkter? - Det vanligaste är att man använder korsformade eller raka "fokuspunkter" (egentligen streck). Det finns också två typer av AF, kontrastavkännande och fasdetekterande och de arbetar på lite olika sätt. Fasdetektion är snabbare men kontrastavkänning kan vara mer exakt. Fas-AF är dock den överlägset vanligaste metoden i spegelreflexer. Korsformade sensorer ökar träffsäkerheten då de reagerar på skillnader i både vertikal och horisontell led.
När/Varför behöver man så många som 51st? - Om du någon gång har försökt hålla en fågel eller en ishockeyspelare i fokus medan de rör på sig så vet du varför.
mvh jens
Jag är ingen expert, men jag ska försöka förklara lite. Reservation för vissa tekniska brister.
Fokuspunkterna skiljer sig på olika sätt beroende på modell. Det finns sensorer som mäter horisontella linjer och de som mäter vertikala linjer.
Sen finns det punkter (korspunkter) som mäter både horisontella och vertikala linjer. Denna punkt är såklart bättre än de förstnämnda. Jag tror dessa enbart fungerar med f5,6 eller ljusstarkare, annars blir den lika känslig som en vanlig horisontell eller vertikal punkt.
Sen finns det korspunkter som även mäter diagonala linjer. Dessa är såklart ännu bättre. Denna typ fungerar dock endast med ljusstark optik (f2,8 eller ännu ljusstarkare). Fungerar naturligtvis med all optik, men den extra känsligheten kommer inte fram.
På billiga kameror brukar det sitta en vanlig korspunkt i mitten, och sen är resten horisontella eller vertikala. EOS 400D har en sådan uppsättning.
En EOS 40D har bara korspunkter. Den i mitten är dessutom av typen som mäter diagonala linjer.
Bättre modeller kan ha flera diagonalkorssensorer, osv. De kan också ha hjälpsensorer (som inte syns i sökaren) runt mittpunkten. Om du använder följande fokus med mittpunkten aktiverad hjälper dessa till att hitta motivet även om du är lite skakig och missar lite med mittpunkten.
På bättre kameror (dom där med 50punkter) finns möjligheten att välja ett antal egna hjälppunkter kring den valda punkten.
Stort antal punkter kan vara bra att ha om man använder följande fokus, för då kan man ju inte låsa fokus och komponera om. Ju fler punkter desto större valmöjlighet i kompositionen. Lägg sedan till ovanstående stycke om hjälppunkter så har du ytterligare en fördel med många punkter.
Allt ovanstående gör att en optik med inbyggd fokusmotor inte är lika snabb med alla hus.
En 200/f1,8 blir snabbare på en 40D än på en 400D eftersom att mittpunkten (diagonalkorspunkt) på 40D är känsligare än mittpunkten på 400D (vanlig korspunkt). Diagonalkorspunkten klarar ju av f2,8 och snabbare. Hade det varit en 200/f4 hade inte 40D haft någon fördel.
Så enkelt är det naturligtvis inte, då olika kameror även har olika mycket processorkraft i den lilla modul som hanterar autofokusen (40D är betydligt snabbare ändå). Vissa kanske har dubbla processorer enbart till AF, medan andra bara har en processor till alla kamerans funktioner. (Nu är jag ute på hal is, men det är grejer som skiljer).
En optik med långsam motor på ett bra hus kan alltså mycket väl vara snabbare än en optik med snabb motor på ett dåligt hus.
Vid följande fokus med serietagning kan man även räkna in hur snabb spegeln är. Ju snabbare spegel, desto mindre tid som autofokusen är "blind".
Tack för att ni delar med er av er kunskap!
Hur är det med min D90 då, en korspunkt i mitten va?
Då är det alltså den som är lämpligast att använda för så snabb och exakt fokus tillsammans med mitt 180mm f/2.8?
mvh jens
mvh jens
Jo det ska vara en korspunkt i mitten på d90, så den är ju klart bäst.
Kanske var lite luddigt i mitt förra inlägg. Kändes så när jag läste det nu igen =)
Har man en korspunkt så ger den bättre känslighet än en horisontell eller vertikal punkt vid f5,6 eller snabbare.
En diagonal korspunkt ger bättre känslighet än en vanlig korspunkt vid f2,8 eller snabbare.
Använder man en f4-optik fungerar den som en vanlig korsspunkt.
Exempel:
Jag har en 40D som har en diagonal korspunkt i mitten. Resten är vanliga korspunkter.
Eftersom jag är en vanlig människa och inte har råd med ett 300/2,8 har jag ett 300/4 =) Alla mina punkter (även mittpunkten) blir då i praktiken vanliga korspunkter.
JAG behöver alltså inte bry mig om vilken jag använder =)
(Fast mittpunkten är bäst ändå. Jag har för mig att 40D har hjälppunkter kring mittpunkten, så den har en liten fördel iaf).
Jag är som sagt ingen expert, och jag ska inte svära på att detta är helt korrekt.
Att din mittenpunkt är snabbare än dina andra, DET är dock säkert.
