Canon IX6850 - varför är färgerna helt fel?
Hujeta
Well-known member
Dammade av skrivaren nu, den har stått någon månad sedan sist jag provade (problem då också), innan dess har den stått säkert 6-12 månader. Färgerna blir helt konstiga, har bytt ut 3/5 patroner (ej magenta och stora svarta) samt gjort nozzle clean. Testpappret ser perfekt ut, men utskriften helt dassig. Även återanslutit skrivaren till nätverket.
Använder Canons image garden att skriva ut ifrån, vilket har funkat felfritt tidigare. Windows 10. Testar på små 4x6" blanka Kodak-papper, samma resultat på A3 på Canons papper. Tonerna är tredje part, förutom stora svarta som är original Canon (ca 2 år gammal).
Tips?
Den blå tonen kom fram när jag valde fotoprofil för matt papper men körde samma blanka Kodak.
Bilden ska se ut såhär: https://flic.kr/p/2eun8n9 Tack!
Hujeta
Well-known member
Är det min gamla stora svarta patron som är boven i dramat? Eftersom den börjar vara något år tänker jag, och det är i det djupa svarta färgerna blir fel.
Tips?
Förmodligen har du samma problem som jag hade för ett litet tag sedan. IX6850 har ett fast skrivarhuvud och således hjälper det inte att byta enbart bläckpatronerna om en eller flera färger fallerar. Hjälper det inte att köra rengöringssekvenser måste man byta hela skrivarhuvudet. Det gjorde jag och det är lika lätt att byta som att byta bläckpatroner. Titta i manualen hur du ska göra. Efter detta byte fungerar min skrivare felfritt igen. Jag köpte min skrivare på Cyberphoto, men av någon underlig anledning kunde de inte tillhandahålla mig ett nytt skrivarhuvud som reservdel. De ville istället sälja en ny skrivare till mig. Skrivarhuvudet går att finna i andra nätbutiker och kostar omkring 800:-.
Hujeta
Well-known member
Tack för svar. Känns bekymmersamt om detta skulle vara felet, jag har gjort kanske 15-20 utskrifter? Varför ser testutskriften helt bra ut om detta är fel? Obs jag ifrågasätter dig inte utan är genuint nyfiken hur allt hänger ihop och vill ha en säker diagnos innan man pungar ut för reservdelar.
Tips?
Din beskrivning av problemet liknade mycket de problem som jag hade med min skrivare. Jag gjorde slut på en hel uppsättning bläckpatroner vid en rad rengöringsprocesser, men ingenting hjälpte. Testutskrifterna kunde se ganska okej ut, men när jag skrev ut foton blev färgerna helt fel. Det enda som kunde orsaka problemet var ett delvis eller helt igensatt skrivarmunstycke. Jag drog den slutsatsen eftersom jag inte hade gjort några som helst andra förändringar i mina inställningar. Jag har även en annan Canon-skrivare som ska följa med till tippen nästa gång jag besöker vår återvinningscentral. Där får jag nästan ingen utskrift alls, trots fyllda bläckpatroner. Problemet ligger tydligen i Canons val att ha fasta skrivarhuvuden. Jag har tidigare haft en HP 8750. Där hade varje bläckpatron sitt eget skrivarmunstycke. Skulle ett munstycke bli igensatt, vilket hände ibland, var det bara att byta bläckpatron så var felet åtgärdat. Det var en fantastisk A3+ skrivare, men tyvärr upphörde tillverkningen av dess bläckpatroner. Jag såg IX6850 som en billig och bra ersättare till denna skrivare. Men när det blir dags för ett byte nästa gång kommer jag att noga undersöka marknaden för ett mera driftsäkert alternativ.
Hujeta
Well-known member
Äsch då, då åker nog jag på ett byte också. Var min första skrivare så ville inte göra en överdrivet stor investering men detta lämnar en lite bitter eftersmak...
Innan du bestämmer dig för att byta ut skrivarhuvudet, försäkra dig om att du inte har ändrat några färginställningar i ditt utskriftsprogram jämfört med hur de var innan problemet dök upp. Min erfarenhet är att om man försöker korrigera färginställningarna så hamnar man lätt fel och det kan vara svårt att hitta tillbaka igen. Dessutom använder jag bara original färgpatroner. Sedan jag bytt ut mitt skrivarhuvud kör jag ut minst en utskrift / vecka för att förhoppningsvis undvika att bläckmunstyckena blir igensatta återigen. Lycka till!
AFJ
Well-known member
Vilket program skriver du ut ifrån? Har du provat att skriva ut från något annat program? Någon skillnad?
Jag skriver ut från PS Elements 13 samt Nikon Capture NX-D. Innan utskrift, i dialogrutan "Skrivarens Egenskaper" brukar jag bara ange utskriftsformat, utskriftskvalitet samt vilken typ av fotopapper jag använder. Några justeringar av färger, ljushet mm gör jag inte i detta läge utan låter dessa inställningar ligga kvar på standardinställningarna. IX6850 är en enkel skrivare jämfört med min tidigare skrivare HP8750 och har mycket begränsade inställningsmöjligheter i detta läget. Behöver jag göra några färgjusteringar mm om jag inte är nöjd med min utskrift brukar jag skapa en kopia av originalfilen och göra dessa justeringar i PS Elements. Men oftast tycker jag resultatet blir tillfredsställande utan vidare justeringar. Det brukar stämma ganska bra vad man ser på skärmen och vad som kommer ut ur skrivaren. Detta gäller både PS Elements och Capture NX-D. Avslutningsvis vill jag tillägga att IX6850 levererar en riktigt bra fotokvalitet för att vara en så billig skrivare. När den fungerar! Men dess begränsningar kan man leva med i denna prisklass. Ser man bara till att den inte står oanvänd för länge ska den förhoppningsvis fungera några år till. Men, skulle även det nya skrivarhuvudet sluta att fungera så blir min nästa skrivare inte en Cannon!
J O Härnström
Well-known member
Bilden på slottet är mörk med murriga toner utan färgnyanser. Ingen bra testbild.
Du bör förvissa dig om att det verkligen är skrivaren som gör alla inställningar och inte programmet du använder.
Min erfarenhet av Kodaks papper är att de inte fungerar bra med Canons skrivare.
Det är helt normalt att utskrifterna blir mörka om man inte har kalibrerat skärm och skrivare.
Här finns en bra testbild att ladda hem från Crimson. Den har jag använt för att ställa in min skärm och IX6850:
Hujeta
Well-known member
Tack för visat intresse allihopa, ledsen för mitt toksena svar. Hade blivit utloggad från fotosidan, glömt bort denna tråden och nu när jag loggade in fick jag notiserna. Ger individuella svar nedan men vill förtydliga att det inte är en liten nyansskillnad det rör sig om, likt om skärmen blivit okalibrerad med tiden, utan det är kraftig missfärgning i lila/blått. Ser nästan ut somfärgen har blödit eller läckt ur ptaronen, om det inte vore för att den specifika färgen i sig kan variera mellan lila/blått som i exemplet, vilket utesluter en specifik patron (om inte två patroner kläggat igen?). Detta även om utskriften är helt i svartvitt. Ska se om jag kan ladda upp en ny testbild.
100% säker på att jag inte har ändrat några inställningar alls i själva utskriftsprogrammet. Har inte öppnat det över huvud taget förutom vid de senaste utskriftsförsöken. Har däremot i felsökningssyfte provat ändra diverse inställningar i Windows/ utskriftsprogrammet, men inte hittat något som gör någon större förändring mer än att det kan variera om det är blått eller lila som blöder ut på bilden.
Vad tror ni, är det bara att bita ihop och köpa nytt skrivarhuvud eller är det värt att exempelvis köpa en fräsch uppsättning patroner? Skriver man ut färgtestbilden på vanligt A4 skrivarpapper är det perfekt, samma om man skriver ut ett vanligt Word-dokument.
Min fråga var menad till trådskaparen Johan.
Hur har det gått där?
Använder programvaran som följde med skrivaren, Canons Image Garden. Det är det enda programmet jag installerat och har inte ändrat några inställningar där (eller i övrig datoruppsättning) sen jag sist skrev ut. Enda skillnaden mellan utskrifterna är att skrivaren stått oanvänd i närmare ett års tid, vilket förmodligen är boven i dramat.
Ska prova den där testbilden, men det är inte en nyansskillnad eller stick av exempelvis magenta utan färgen blöder verkligen ut. Händer även när jag skrivit ut svartvita bilder så blöder lila/blå färg ut, främst i särskilda skuggområden. För testet använder jag Kodaks 4x6" papper för att inte slösa bläck, men resultaten är detsamma på Canons Pro Luster och Canon Pro Platinum, både i A4, A3 och A3+.
Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar
