Finns formel att räkna ut skärpedjup?
Johan Lindroos
Finns det någon formel för att räkna ut skärpedjup med hjälp av brännvidd, bländare, etc.?
Om den är komplicerad gör inget, hellre det än tumregel.
Det jag är intresserad av är vilka optiska parametrar som styr skärpedjup och hur de inverkar på varandra.
Utdrag ur programet f/Calc
About the Circle of Confusion
Imagine a perfect white point in an empty black room. The point has no height, and no width. If you focus an optically perfect lens on that point, it forms a perfect point on the film as well. If, however, you focus slightly in front of or behind the point, the point will image on the film as a small blurry circle. If that circle is small enough, it will still look like a point when enlarged for printing. The "circle of confusion" is typically calculated as the largest on-film circle that you see as a point when you make an 8 × 12 print and view it from a "normal" viewing distance, typically 2-3 feet. Anything larger is seen as a small circle, and is therefore perceived as out of focus.
Ja det kan jag göra. Vart ska jag mejla? Det är en exe-fil så jag behöver göra Zip av den för att inte virusprogrammet ska rensa bort filen. Går det bra?
Du har mejl. Hoppas det funkar för jag döpte om filen istället för att zippa den. Jag fattade inte hur zip-programmet funkar att komprimera. Normalt använder jag det bara för dekompression.
