Hur ansluta gammal scanner?
- Trådstartare Dez
murdoc
Nja, det kan nog fungera. Den sk.skrivarkontakten är en paralell eller seriellkontakt(lär mig aldrig vilken som är vilken). Koppla in scannern och testa.
Problemet som kan uppstå är väl bristen på drivrutiner.
Sök i så fall på nätet. Där finns det mesta att tanka hem.
Lycka till.
Lycka till.
mannbro
Vissa gamla scanners använde parallellporten (skrivarporten).
Det går i så fall att använda en skrivarkabel, men skrivarkabeln måste i så fall vara dubbelriktad (vissa äldre skrivarkablar kan bara skicka info till skrivaren, inte ta emot).
Testa med kabeln du har. Inget kan gå sönder, det värsta som kan hända är att datorn inte hittar scannern.
mb90
Skannern ansluts via SCSI. Alltså behöver du en SCSI-port på din dator. Om du inte har någon sådan så finns det säkert SCSI-kort att köpa hos välsorterade datortillbehörshandlare. Det finns även USB-SCIS adapters, men dessa fungerar inte alltid med en del enheter.
Här har du en manual till skannern: http://static.agfa.com/digicam_scanner_drivers/scanner/studioscan/index.html
frwe
Det finns ett antal olika varianter av SCSIanslutningar (så klart). Ta med kabeln så du får rätt kontakt på kortet. Hiitade info här http://www.dealtime.com/xPF-Agfa-StudioStar /FW
Dez
1200 dpi står det på den sidan.
Kan det vara något att komma med. även om jag ska scanna mellanformat?
Ett snabbt överslag säger att det skulle motsvara 8 megapixel på ett 6*6 neg. Eller är jag ute och cyklar?
tannler
Nejdå. Scanner har fysisk upplösning 600x1200 DPI, interpolerat till 1200x1200.
Kabeln måste vara en SCSI-kabel och ska anslutas till kortets kontakt, som kan se ut lite olika. Din scanner har med största sannolikhet en sådan här kontakt
Wikipedia
Titta under rukriken 2.2.1. Till höger, tredje bilden uppifrån är sannolikt Din scanners SCSI-port, DB-25. Hur SCSI-kortets kontakt ser ut, undandrar sig min bedömning, men det vet ju affären. Huvudsaken är att Du vet vad Du har på scannern. Det kan hända att den gamla kabeln passar, men lika gärna att den inte gör det.
Wikipedia
Arctic
Strunta i att skaffa ett SCSI-kort. Du får förmodligen en ny skanner med USB-anslutning för inte så många fler hundralappar och då får du grejjer som det förhopningsvis finns bättre drivrutiner och programvara till.
En snabb koll visar att Canon har en för strax under 500:- men det finns säkert fler tillverkare i den prisklassen.
- 4 K
