rebeccanygren
Har en fundering över ett problem jag fått med min Nikon D90. Då och då dyker det upp "Error" på toppskärmen, och då går det inte att fota. Man måste då ta ut batteriet, och sen sätta tillbaka det, för att sedan testa igen. Oftast går det att ta kort då, ibland bara ett eller ett fåtal innan det dyker upp igen, ibland fungerar det felfritt hela resten av dagen.
När problemet dök upp var jag i Holland, och då återkom det väldigt ofta. Nu kommer det då och då, såklart när man mest behöver kameran... Det händer inte alltid alltså, men är väldigt irriterande och jobbigt att inte kunna lita på att den fungerar.
Är det batteriet det är fel på eller kameran?
Jag är inte beredd att lägga mycket pengar på att laga kameran då den har några år på nacken, utan är inne på att skaffa en ny. Men är det ett enkelt problem som fixas billigt och lätt är det lika bra att fixa upp den så att jag har den också. Bara att låta dem se om det är något fel på kameran kostar ju, så har någon varit med om liknande och vet om det är enkelt/svårt att fixa hör jag det gärna. Vad tror ni?
