Sb-600
- Trådstartare Brainjane
j_carlsson
Jag skaffade en enkel blixtsko med fotocell för att fjärrstyra min SB-600. Ex. http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6967 Funkar bra.
Vill man inte att ljuset från den inbyggda blixten ska påverka bilden kan man skaffa en billig IR-panel. http://www.cyberphoto.se/info.php?article=SG-3IR
Daniel.Stenfelt
ang just SB-600
jag vill införskaffa ett stycke SB-600. Jag använder Nikon D-90. Rykten gör gällande att man kan trådlöst utlösa blixten om man till exempel vill ljusstätta från annat håll än direkt från kameran. Stämmer detta? Är det infrarött ljus som denna synkning använder sig av? Är det lätt att tillämpa?
Är det någon av er här i forumet som provat? Funkar det tillfredställande även utomhus i dagsljus?
Tacksam för svar
/Daniel
Tacksam för svar
/Daniel
mikeon
Tacksam för svar
/Daniel
Du kan utlösa blixten trådlöst (via IR-ljus). Du sätter den inbyggda blixten i D90 som commander (under meny e- Gaffling/Blixt), du väljer kanal och grupp på SB600, men kan styra + och - via kameran. Fungerar väldigt smidigt och lätt. OBS! Blixten har en sensor som bör riktas mot kameran. Den inbyggda blixten ger även om den sätts som inaktiv en liten ljusblixt. Om det stör behöver du IR-panelen det nämns om tidigare.
Kolla mer på:
http://imaging.nikon.com/products/imaging/technology/speedlight/index.htm
/Mikael
Johannes-S
För att klargöra: det är alltså inte fråga om någon speciell IR-sändare utan det är det vanliga ljuset från den inbyggda blixten som styr. Däremot är det bara IR-komponenten av blixtljuset som behövs, och det är därför man kan filtrera bort det synliga ljuset.Du kan utlösa blixten trådlöst (via IR-ljus).
Daniel.Stenfelt
ang just SB-600
Tack för den infon, då har jag blivit lite klokare i frågan. Oerhört smidigt att kunna gå in här, o få ett uttömmande svar.
Grymt!
Tack för förtydligandet, Johannes
Grymt!
- 6 K
