Skugga av kamerans blixt
Dennon
Har nydligen köpt en D80 med 18-135 dx objektiv. Tyvärr så får jag en skugga i mitten och längst ner på bilden då jag inte zoomar och tar med blixt (inomhus). Är det någon som har haft liknande problem?
karlstorck skrev:
Med motljusskyddet på blir det så. Av med motljusskyddet eller på med en riktig blixt.
Kalle
Jag testade att ta av motljusskyddet men det gjorde ingen skillnad. För att motverka detta måste jag alltså skaffa ett mindre objektiv eller en extern blixt. Har jag fatta det rätt kalle?? Vad rekomenderar du för blixt i så fall?
Jag har 18-70 zoomen och då skuggar motljusskyddet vid 18 mm brännvid och inbyggd blixt. 18-135 är en fysiskt längre glugg och uppenbarligen räcker själva optiken till för att skugga.
Om du använder blixt mycket, skall du ha en riktig blixt. Råd om detta får du bättre av andra. Jag är sopig på blixtar.
Kalle
Problemet uppstår bara när du har motivet för nära objektivet. Men du har en display där du direkt ser felet och kan backa några steg och zooma in för att komma runt detta.
Eller en separat blixt som tipsats om tidigare.
Nej, du får inte samma problem med SB-400. Den må vara låg, men inte så låg.
För övrigt är SB-400 en blixt som jag varmt rekommenderar. Den är oerhört smidig och lätt att ta med. Den är ju väsentligt mindre än SB-600 och SB-800. Sedan har den ju inte samma funktionalitet, naturligtvis. Men den funkar för 99% av mina blixtfotograferingsbehov.
Jag tror alla som kör med fulblixten (den inbyggda) upplevt detta problem. Men eftersom det oftast är vid inomhusfotografering du får problemet kan du ju testa att rikta om blixtljuset med en bit vitt papper så att det slår i taket istället. Det ger även en naturligare belysning eftersom ljuset då faller ner på objektet och inte kommer rakt framifrån med röda ögon och fula slagskuggor som följd. Detta funkar för det mesta såvida du inte står på ett slott med sex meters takhöjd. Då räcker kanske inte ljuset i blixten till. Men man kan ju ofta överkompensera blixtljuset om det skulle behövas. En annan förutsättning är att taket, eller om du slår mot en vägg, är vitt. Annars kommer ljuset färgas och ge stick i bilden.
Testa detta. Jag kör aldrig blixt rakt på längre.
/Jer.
Med SB-800 och SB-600 kan du ju dessutom köra helt trådlöst = otroligt kul när du kan börja "måla" med ljus.
Hälsningar
Adam
Hälsningar
Adam
Commander mode i D80 öppnar en helt ny värld av blixfoto.
Man skulle bara ha ett par blixtar till ;-)
_________________________________________________
Ja - visst är det grymt häftigt, lite mer ljuslära så blir man snart riktig fotograf:)?
På kusines dop i kyrkan: Blixten står på höger sida, jag står på vänster sida med "fulblixten", smack, smack, smack bilderna pangar iväg - och hur blir det? Jag citerar Askungen: -Alldeles, alldeles.... Underbart:)
Trevlig helg
Adam
