DPP Digital Photo Professional
- Trådstartare LEP41
apersson850
Högdagervarning vete katten, men fokuspunkterna kommer du snart att kunna se. Det går nämligen i versionen som medföljer 50D, och sådana finesser brukar bli tillgängliga genom uppdateringar som publiceras på Canons websidor för användare som har tidigare versioner.
apersson850
Ja, just det. Jag mindes bara inte om det var i DPP man gjorde så. I Preferences kan du dessutom ställa in gränsen för vad du anser vara highlight.
Palletheking
Af-punkt kan man väl också kolla i zoombrowser som följer med vid köp av Canons kameror.
apersson850
Ja, det kan man. Finessen med nya DPP är just att man inte behöver byta program för att se denna information.
PeterWem
Dpp 3.5 ligger på nätet nu. Ger en länk efter att ha testat så den är ren.
http://www.mike.idv.tw/2008/10/01/424
PeterWem
Det ska finnas en skuggupplättning om jag minns rätt.
Var finns det och hur funkar det?
Har du inte 50D kan du glömma den.
PeterWem
Funkar inte det med 40D-filer?
Auto lightning optimizer fungerar än så länge enbart tillsammans med 50D, och förmodligen 5D II när den dyker upp i butikerna.
Du kommer inte sakna funktionen om de inte ser till att förbättra den. Du kan ju testa på de 50D raw-filer som finns i den andra tråden.
PeterWem
3.5.1.0 är ute nu på canons hemsida. Detta är skillnaden från 3.5:
Changes for Digital Photo Professional 3.5.1
1-1. Supports the EOS 5D Mark II.
1-2. Supports luminance noise reduction for sRAW images taken with the EOS 5D Mark II and EOS 50D
1-3. Now displays movie icons for movie files (.MOV) on the thumbnail list screen.
1-4. Added one lens that is supported by the lens aberration correction function
Supports the EF 24mm f/1.4L II USM
1-5. Fixes malfunctions
Fixes a malfunction where the setting of Toning effect (Sepia/Blue/Purple/Green) in the Picture Style setting Monochrome cannot be reflected or changed if Highlight tone priority under the C.Fn II-5 is set to 1: Enable when shooting RAW images with the EOS Kiss X2/EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS DIGITAL 450D cameras.
Alltså knappt någon skillnad för någon som kör med 40D och har 3.5.
PeterWem
Jag har 3.4 och kan inte öppna RAW från G9, varför?
Så här svarade någon på Dpreviw:
"It's supported by Raw Image Task. If you installed the software that came with the G9 you should have it. The way you access it is via Zoom Browser - select the pictures you want to edit in Zoom Browser, then somewhere in the top menus (File, Edit, View, etc.) there is an option to Process RAW files. Click that and RAW Image Task will open - it looks a lot like DPP. Not as good, IMO, but very similar in operation."
PeterWem
DPP ska väl stödja allt som kommit fram till aktuell utgåva?
Laddade hem 3.4 från Canons sida men kunde inte öppna G9-raw.
DPP är enbart till systemkamerorna och G10 har jag för mig.
Bussmicke
inte alls, Dpp fungerar med G9
Skumt!
Provar jag öppna en G9-raw säger datorn att filen är korrupt när det funkar överallt annars..
