DPP Digital Photo Professional
Högdagervarning vete katten, men fokuspunkterna kommer du snart att kunna se. Det går nämligen i versionen som medföljer 50D, och sådana finesser brukar bli tillgängliga genom uppdateringar som publiceras på Canons websidor för användare som har tidigare versioner.
Ja, just det. Jag mindes bara inte om det var i DPP man gjorde så. I Preferences kan du dessutom ställa in gränsen för vad du anser vara highlight.
Funkar inte det med 40D-filer?
Auto lightning optimizer fungerar än så länge enbart tillsammans med 50D, och förmodligen 5D II när den dyker upp i butikerna.
Du kommer inte sakna funktionen om de inte ser till att förbättra den. Du kan ju testa på de 50D raw-filer som finns i den andra tråden.
3.5.1.0 är ute nu på canons hemsida. Detta är skillnaden från 3.5:
Changes for Digital Photo Professional 3.5.1
1-1. Supports the EOS 5D Mark II.
1-2. Supports luminance noise reduction for sRAW images taken with the EOS 5D Mark II and EOS 50D
1-3. Now displays movie icons for movie files (.MOV) on the thumbnail list screen.
1-4. Added one lens that is supported by the lens aberration correction function
Supports the EF 24mm f/1.4L II USM
1-5. Fixes malfunctions
Fixes a malfunction where the setting of Toning effect (Sepia/Blue/Purple/Green) in the Picture Style setting Monochrome cannot be reflected or changed if Highlight tone priority under the C.Fn II-5 is set to 1: Enable when shooting RAW images with the EOS Kiss X2/EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS DIGITAL 450D cameras.
Alltså knappt någon skillnad för någon som kör med 40D och har 3.5.
Jag har 3.4 och kan inte öppna RAW från G9, varför?
Så här svarade någon på Dpreviw:
"It's supported by Raw Image Task. If you installed the software that came with the G9 you should have it. The way you access it is via Zoom Browser - select the pictures you want to edit in Zoom Browser, then somewhere in the top menus (File, Edit, View, etc.) there is an option to Process RAW files. Click that and RAW Image Task will open - it looks a lot like DPP. Not as good, IMO, but very similar in operation."
DPP ska väl stödja allt som kommit fram till aktuell utgåva?
Laddade hem 3.4 från Canons sida men kunde inte öppna G9-raw.
inte alls, Dpp fungerar med G9 från 3.5
ta ner senaste 3.5.1 som även stödjer flera av de senaste kamerororna från canon som 5dmk2
