Fixen.hur länge kan man använda den utblandad
- Trådstartare atisor
Tonyeagle
gammal metod
När man höll på så vill jag minnas att det fanns någon bra metod att kolla fixet. Kan vara dubbla klarningstiden eller liknande. (Fixera dubbla tiden som det tar för en oexponerad filmbit att bli genomskinlig) Kan blanda ihop det och minnet kan svika men det får vi svar på snart! Hur länge den håller beror således på lagringstemperatur och dylikt och hur länge man vill vänta innan det är klart.
fix för film och fix för papper hur länge kan man använda samma vätska? dagar, antal gånger man framkallar?![]()
Olof B
I Ilfords bok om mörkrumsarbete står det att fix klarar ca 25 rullar (både 135 och 120)
Men att man kollar med fräscht fix hur lång tid det tar att fixera ett prov av en film.
Gör sedan om provet efter de 25 rullarna och tar det då dubbelt så lång tid som första gången (med samma slags film) så bör man byta ut fixet.
Sedan följer en lång förklaring med Ph (mellan 4,5 och 5,5) samt hur mycket silver det är i lösningen.....
Men jag ser inte någon tids angivelse hur länge en förrådsladdning kan stå, utan att bli dålig.
Men sedan är hur länge man ska fixera och där kommer återigen dubbla- (trippla-) klarningstiden det tar för en provbit att bli klar.
Kör du 135 film så får du alltid över en bit av flärpen som klipps av innan laddningen i dosan. Med 120 så får man försiktigt klippa av en remsa.
Och klarningsprovet görs i vanligt ljus inte i mörkrumsbelysning eller hel-mörker.
Blir du något klokare eller snurrar jag till allt?
millhouse
Fixen,hur länge kan man använda den ?
Två enkla svar:
1) På alla flaskor för fix står det info om hur mycket den räker till.Börja med att räkna ut detta från den fix du köper.
2) Bla.Tetenal har Fix-Test.Denna kan köpas hos Photax. Och här följer vad den är till för:
"Teststickor med två olika indikatorer som ändrar färg beroende på pH respektive silverhalt. Test-stickorna gör det mycket enkelt att se när det är dags att byta fix. Doppa teststickan i fixet, vänta 30s. och jämför med färgskalan på asken."
Vad gäller den tid som filmer/papper skall "fixas" så står detta på alla flaskor. Om det nu inte skulle göra detta så föreslår jag att du går ut på Internet och söker på varje tillverkare. Dom flesta har info om varje kemi.
Fix liksom alla annan kemi, där man öppnar flaskan oxiderar. Där för är det bra om använder en antioxidationsspray. Även Tetenal har en sådan.
Två enkla svar:
Tibor
Fix förbrukas ffa av användning men inte så mycket av tid. dvs det är antal rullar som begränsar "hur länge den räcker".
Det den räcker till anges på förpackningen.
Fix är - till skillnad från framkallare - inte speciellt känslig för "tid" dvs oxidering etc. Självklart inom vissa gränser men jag kan inte minnas att jag någonsin råkade ut för "för gammal" fix på den tiden (förra årtusendet..
som jag höll på med "slabbet"
fredrikru
Kör du T-korns film typ Tmax mm så är den mera krävande för fixet och du behöver byta fix oftare. Tänk även på att stopbadet gör så att fixen håller längre. Själv har jag börjat köra 2 bads fix när jag framkallar film.
Själv så testar jag med klarnings testet och när tiderna börjar komma utanför rekommenderat tid så slänger jag första fixet och andvänder andra fixet som första fix och blandar till ny fix som andra fix.
millhouse
Som sagt Rosita, du kommer att få hur många varianter på detta med fix och fixering.Båda hur du använder det,hur många du kan använda det och att det "kanske" aldrig oxiderar.Jag tycker att du kanske lånar några av dom böcker som har varit läroböcker på tex CFF.
Häslningar från 45 år i mörkrum och "slabbning".
atisor
oj va me svar ja fick.. tack. de värkar ju va helt olika på olika fix.. ska testa med att låna en bok till
millhouse
Hej Fredrik!
Kodak´s filmer har som alla filmer ett sk.antihaloskikt. Detta sista bindskit på filmen är till för att inga ljusrelexer skall komma in från filmens baksida.Detta känner du säker till.Min erfarenhet är att detta skikt är starkar/mer av på Kodaks filmer än andra.Detta gör att man behöver fixera T-max filmer lite mer än vad som sägs i info.Nu skall väl detta antihaloskikt försvinna redan vid framkallaren, men så är det inte med alla framkallare som jag testat. Så det är nog en riktigt slutsats av dig.
