Seriekoppla hårddiskar?
- Trådstartare thefinger
hvenafoto
Jag undrar om det är möljigt att koppla ihop två hårddiskar? Sitter på Lacie d2 diskar.
/P
Förstår inte riktigt hur du menar, tänker du på ett raidsystem?
iSolen.se
Guest
/P
Firewire och SCSI-diskar går bra att seriekoppla.
USB-stödjer inte det, åtminstone inte 1.0 och 2.0.
Falumas
Tack. Det var det jag misstänkte. Finns det FireWire hubbar?
Firewirediskar kan du seriekoppla, ju fler diskar du seriekopplar ju långsammare blir det. Två går nog dock jättebra.
/Karl
Falumas
Där ser man. Är det eftermarknadssladdar som behövs eller kan det ingå?
Det beror på, om disken har både USB och Firewire brukar endast en USB-kabel följa med. Firewirekablar är dyra.
Det finns också två versioner av Firewire 400 och 800, med helt olika kablar och jag vet inte hur kompatibla dom är med varandra.
/Karl
ÅkeK
Är inte helt säker här men FW800 ska du nog använda och jag tror också att FW-kablar följer med.
Dra en FW800 från dator till disks 1s ena uttag och sedan en FW800 från disk 1s andra uttag till något av disk 2s uttag är mitt förslag.
Fick du inte med någon installationsanvisning?
Göran Larsson
Det är samma. De som designade FW tänkte igenom användningsfallen.Jag fick med usb, fw 400/800. Men dom är väl tänkta att dra till datorn från disken, inte mellan två diskar?
Du ska ha flera uttag på baksidan av disken. Beroende på vilken D2-modell du har ser det lite olika ut, men antagligen har du en USB, en FW400 och två FW800. Koppla en FW800-kabel från dator till disk 1 och en FW800-kabel från disk 1 till disk 2. Det spelar ingen roll vilka FW800-uttag du använder.
iSolen.se
Guest
...eller så säger man:
Köp två firewirekablar (om du inte har några på hyllan sen tidigare).
Stoppa in dem i de hål som passar
Falumas
Tackar för svar. Det stämmer att jag har dubbla fw800.
Har du dubbla fw800-portar på datorn också, skulle jag inte seriekoppla dom såvida du inte skall kopiera mycket saker mellan dom.
/Karl
Göran Larsson
Ytterligare en anledning till att inte seriekoppla är om man vill kunna stänga av enskilda diskar och tillverkaren inte har tänkt igenom sin design ordentligt. Min observation är att mina FW-diskar fdrån LaCie driver FW-kontakterna med ström från FW-kontakten när de är avstängda, dvs disken kan förmedla signal mellan kontakterna även när den är avstängd. Mina FW-diskar från iomega däremot dödar seriekopplade diskar när de stängs av. En iomega-disk måste alltså sitta på en egen FW-buss eller alltid vara igång.
Falumas
Eller sitta sist i kedjan.
/Karl
Göran Larsson
Ja, det alternativet finns också. Alternativt att modifiera elektroniken i disken -- men det är inte så enkelt med dagens högintegrerade kretsar.Eller sitta sist i kedjan.
- 4 K
- 8 K
