D76 1:1
jaffa007
Hej! jag har en liten fråga när det gäller D76, när det står att det är framkallning 1:1 vad menas med det? är det 50/50 på vätska/vatten per liter eller är det 1 dl framk/1dl vatten ?
eller något annat?
jag har blivit lite förvirrad nu med så mycket blandning av vätskor + en virrig bildlärare
Ja, det är hälften av vardera. Rätt uppfattat.
Men. Den koncentrationen blandar man bara till precis innan man ska framkalla filmen, det är ingen lösning som ska bli stående.
Dessutom bör du kolla noga hur mycket vätska din framkallningstank kräver. Den Patersondosa jag använder ska ha 29 centiliter framkallare per film. Andra dosor kräver mindre, kanske andra kräver mer vätska.
Jag köper pulver och blandar till bara den mängd jag behöver per gång. Jag blandar 55 gr pulver för att göra 1 liter i koncentrationen 1:1. På så sätt spar jag mycket pengar för framkallaren blir ju aldrig gammal. för tider kan man googla massive developing chart.
Ingen rekommenderad lösning. Risken finns att du får ojämnt fördelat innehåll när du blandar en liten mängd pulver åt gången och det är inte billigt i längden.
/Johan
http://www.mudride.com/blogg
Ok, om jag har 1 liter flytande koncentrat av framkallningsmedel (t ex FX-39) och det står 1+9. Och vill ha 1 liter färdig framkallningsvätska, hur räknar jag ut det? 1dl koncentrat utblandat med 9dl vatten?
Jag är förvirrad...
Jag är förvirrad...
Inte så svårt att räkna ut väl, och knappast förvirrande? Rätt logiskt att spädning 1+9 = 1 del koncentrat och 9 delar vatten.
Jag är förvirrad...
Du vill nog inte ha en hel liter färdig framkallningsvätska åt gången, så det är bättre att späda för det du ska använda. I en Patersondosa behöver du ungefär 300 ml för att framkalla en småbildsfilm. 1+9 innebär att 1/10 av vätskan ska vara av koncentratet och resten vatten. Alltså 30 ml koncentrat och 270 ml vatten.
Lämpligen har du ett par mätglas för detta. Ett litet och ett stort. Om du blandar stoppbad och fix först, samt häller dessa i lämpliga kärl, behöver du inget särskilt kärl för framkallaren. Den blandar du till strax innan framkallning och häller direkt i dosan när det är dags. Själv använder jag halvlitersflaskor av glas för stopp och fix, som får stå tillsammans med framkallningsdosan i den vattenfyllda (och tempererade) diskhon, under framkallningen.
Tack Martin för utförlig förklaring och för tipset om att förbereda anpassad mängd. Den dosa jag kommer att använda rymmer två spolar och rymmer 450ml. Då räcker det att förbereda 500ml (50ml + 450ml) vardera kemi. Kommer att ha mätglas, kanna med mätgradering och ett antal glasflaskor.
Jag är förvirrad...
Hej, det kanske låter förvirrand i början.
Om du gör som så att du går in på www.photax.se/. I vänster spalten trycker du på Film,fotopapper och kemi. Tryck nu på Film. Nu har du ett antal alternativ. Välj Framkallningstider. OCH längst ned på denna sida har du en SPÄDNINGS -LATHUND. Där läser du i vänsterspalten vad du skall späda,tex 1+9, sedan kan du gå ut till den mängd du skall ha. Vid varje sådan står det tex vid 300 ml (1+9) 30+270. Vilket betyder 30 ml "kemi" plus 270 vatten.
LATHUNDEN går säkert att skriva ut från hemsidan.
Lycka till
Lycka till
Ah, lathundar tycker jag om! :) Tack för tipset Rolf!
Notera att du inte behöver fylla hela dosan om du bara framkallar EN film! Det går alltså säkert utmärkt att med god marginal använda 300 ml även i den dosa du köpt eller köper. Det står säkert i instruktionerna hur mycket som behöver användas.
Den mesta av framkallningstiden står dosan ändå upprätt, så då badar filmen i vätskan trots att dosan är långt ifrån full. Och även när du vänder på dosan så är filmen genomsur av vätskan:)
Ja, spiraler och film fyller ut en del av platsen, så jag tror också att det räcker med ca 300ml.
Använder man en Paterson dosa av typ Multi-Reel Tank, så finns den i ett antal olika storlekar, se gärna Photax hemsida. Regeln är dock att till småbild/135 mm skall man ha minst 290 ml vätska(framkallning,stopp,fix) per film. Framkallar man 120-film har man motsvarande minst 500 ml per film. Sedan vilken stolek på denna dosa man har , har ingen betydelse.
Anledning till detta är natuligtvis att framkallaren m.m skall täcka filmen när den står upp. Hur man sedan agiterar och med vilket antal och m.m ja det finns det olika uppfattningar om. Själv har jag sedan forntiden vänt dosan och agiterat som många gjort före mig. Dom "fotspåren" går jag i och jag framkallar några hundra filmer per år. Det lyckas uppenbarligen för andra är nöjda.
Lycka till i anlaoga fotspåren.
Ps
Rei, surfa runt på Photax hemsida dom har en del sanningar värda att ta åt sig.
Ds
Ps
Ds
Jag kommer att köra med dosa i metall istället för plast. Tyckte plastspiralen verkar svårladdad, utifrån och in. Såg någon instruktionsvideo på det. Metalldosan verkar smidig och enkel att rengöra. Samt att metallspiralen laddas inifrån och ut.
Jag får läsa på medföljande instruktion om exakt mängd som ryms/rekommenderas så får jag anpassa därefter. Ja, jag gillade t ex avsnittet på Photaxs hemsida om att det är självklart att inte äta/dricka kemi. Hahaha.
Jag samlar på mig alla råd och tips och även läser in från olika källor. Och sedan får jag utforma ett arbetsflöde/metod som funkar bäst för mig. Och testa det hela. I princip skolexempel som jag får följa först. :)
