D7000 vattenpass visar fel
- Trådstartare Hambern
Hambern
Mitt visar också lite fel, kanske 5 grader max, däremot det i Liveview visar helt rätt, testat det?
Yes... Jag har noterat samma sak. Live view visar rätt medan sökaren visar fel, men ungefär 1 eller 2 grader kanske. Alla bilder jag använder det till blir vridna åt höger. Rätt störande.
Hambern
Lustigt.. mitt visar fel åt andra hållet ..Satt på rutnät i sökaren? Det är det enda jag går efter om jag inte kan mäta med ögonen..
Ska göra det... Annars om det inte kommer någon möjlighet att kalibrera detta så kommer jag att lära mig ungefär hur det "ska" se ut för att det ska bli bra. Om jag sätter den så att den indikerar en liten prick för "vänstervridet" så har jag noterat att det är rätt bra, så det går att hantera, men det är ändå lite störande
Shabbadang
Är ni säkra på att det verkligen är fel? Jag menar har ni testat detta mot en linje på en plan vägg eller liknande? Om det gäller resultat i naturen så kan det kanske bli fel eftersom det kan vara fråga om strandlinjer som buktar sig och liknande. Säkrast i sådana fall är nog att använda rutnätet i sökaren.
Hambern
Jadå... Flera test. Märkte det när jag fotade byggnader och så. Fotar jag exempelvis ett fönster rakt frammifrån, så att man ser sig själv i mitten av rutan, alltså helt centrerat (går att redigera bort senare) och om man sedan ställer in kameran enligt sökarens vattenpass så lutar fönstret sedan ungefär en grad åt höger. Ett annat sätt man kan testa det på är att ställa ner kameran på golvet, som oftast är plant, då visar kameran att kameran är en prick sned (däremot visar live view mycket riktigt att den står plant). Så jag skulle nog kunna säga att det är ställt utom rimligt tvivel
Märkligt dock att live view och sökaren visar olika. Man skulle ju kunna anta att dessa använder samma vattenpass.
jpgrahn
D7000 har vattenpass i sökaren, vilket är fantastiskt och en av de bästa nya funktionerna. Problemet är bara att det visar fel. Följer jag vattenpassets instruktioner så blir bilderna flera grader sneda. Någon som vet om detta går att justera?
Vet att jag läst om att sökaren i kameran kan vara feljusterad. Det var ett tag sedan och gällde nog D2 serien om jag minns rätt. Tror det var någon text av Thom Hogan. Han hade konstaterat att det var någon grads skillnad mellan sökaren och vad bilden egentligen visade.
/Johan
- 4 K
