Vi som har beställt 5D Mark III
- Trådstartare kiwi
MrDip
En lite lustig sak med batterigreppet är att det inte laddare ut batterierna jämt, Battery info visar efter söndagens flyguppvisning 66%, shutter count 708 för batteri nr1 och 70%, shutter count 620 för batteri nr2. Det har förmodligen ingen praktisk betydelse men det skulle vara intressant att veta varför.
Henry Fredrikson
Jag har inte hunnit registrera batterierna i min III:a än men jag har dem registrerade i II:an. Där fungerar det så att kameran håller reda på upp till 6 st. olika batterier och nollar räknaren varje gång de laddas om. Den håler alltså reda även på tillfällen då batterigreppet varit borta och man tillfälligt kört på ett bateri. När sedan barretigreppet monteras igen och man sätter i batterier som använts olika mycket efter omladdningen så syns det i räknarna.En lite lustig sak med batterigreppet är att det inte laddare ut batterierna jämt, Battery info visar efter söndagens flyguppvisning 66%, shutter count 708 för batteri nr1 och 70%, shutter count 620 för batteri nr2. Det har förmodligen ingen praktisk betydelse men det skulle vara intressant att veta varför.
MrDip
Tack det förklarar saken, jag trodde att batterierna låg parallellkopplade i en krets.
EDIT: Visste heller inte att batterierna var "smarta"
Henry Fredrikson
Parallellt liger de säkert, annars skulle spänningen fördubblas. Men det har ett identifikationsnummer som kameran känner igen och som är unikt för varje Canon batteri, av denna typ, i hela världen. Det är förmodligen därför som III:an numera även känner igen piratbatterier och vägrar använda dem.Tack det förklarar saken, jag trodde att batterierna låg parallellkopplade i en krets.
EDIT: Visste heller inte att batterierna var "smarta"![]()
Flash Gordon
Jo det är väl som med bläckpatroner men värre. Ett litet chip känns av och får det hela att vägra fungera om det hela inte kommer från tillverkaren. När det gäller bläck där livslängd i skrivarhuvuden och på utskrifter kan det vara av stor skillnad kan det kanske vara acceptablet.
När det gäller ren ström där vi tidigare kunnat konstatera att piratbatterier är minst lika bra som standard och ibland bättre är det bara att begränsa konkurrensen och ett sätt att måla in konsumenten i ett hörn.
MrDip
Känner till skillnaden mellan parallell och seriell koppling. Vid en ren parallell koppling brukar spänningen mellan uppladdningsbara batterier jämnas ut. I detta BG ligger dom tydligen i separata kretsar.
EDIT: Det är därför jag inte fattade varför dom visar olika status, din förklaring från mkII visar att det är mer komplicerat än i min gamla ficklampa
Henry Fredrikson
Allt som kretsar runt garantier har ju alltid en fram och en baksida. Inte bara prisbilden. Problemet är väl att inte alla piratprylar är bra. Utgår man från bläckpatronen så finns väl risken att någon sätter i en pirat som kör stopp i systemet och sedan sätter in rätt patron och reklammerar. Har man då inte fått förtjänsten på bläcket så kan det bli tungt. Det är som i krig - medel och motmedel.Jo det är väl som med bläckpatroner men värre. Ett litet chip känns av och får det hela att vägra fungera om det hela inte kommer från tillverkaren. När det gäller bläck där livslängd i skrivarhuvuden och på utskrifter kan det vara av stor skillnad kan det kanske vara acceptablet.
Henry Fredrikson
Jo det kan Du visst. Det går utmärkt att bara ha ett batteri i batterigreppet om man har det enbart för kamerakomforten.Varför laddas de inte ur en och en?
Har man bara två batterier så kan man ju inte ladda ena medan den andre jobbar? Då får man ha ett batteri i taget i BG eller köpa ett original till.
/Stefan R. Nilsson
MrDip
/Stefan R. Nilsson
Intressant, hade varit bra om man kunde styra detta ungefär som man styr hur minneskorten ska användas.
jimmy ekdahl
Jag har nu kört första heldagsbröllopet med greppet och två batterier. 16 timmar och 1500 bilder, kameran igång nästan hela tiden. Hälften av batterikapaciteten kvar efter ungefär.
Är det originalbatterier du använder ?
jimmy ekdahl
när Batteriinformation visas_tryck Info_välj Registrera
PerArdne
Jaha.. du menar alltså att man ska koppla in hjärnan innan man frågar alltså.. *skrattar*
Tack så mycket!
Henry Fredrikson
Men det är väl ändå mycket beroende på vilket objektiv Du använder? Med ett 300 mm objektiv med IS räcker det inte så länge för mig.Måste säga att jag är imponerad av batterikapaciteten.
Fotade konsert häromdagen, ca 1500 bilder och ca 38% kvar av batteriet då tror jag!
/Jocce
- 4 K
- 18 K
