Att få till allt på bästa sätt. Tips mottages gärna.
Melmis
Jag har fotat med mina studioblixtar lite då & då.
Många bilder blir väldigt bra..
MEN, jag känner mig långt ifrån ett proffs & jag skulle mer än gärna ta emot lite råd & tips!!
1. Inställningar på kameran. Bländare, slutare, iso, vitbalans, blixt mm
2. Hur ställer jag blixtarna på bästa sätt (vinkel & avstånd)
3. Hur långt från bakgrunden ska motivet helst stå.
4. Vad är den stora skillnaden på att fota 1 mot tex 7 st pers.
5. Mera tips???
Tack på förhand
Jag fotar med en Canon 5d II trådlöst med 2 st Viscio 600 blixtar, ca 3 m bred bakgrund.
1. Beror på vilken effekt du vill ådstakomma.
2. Beror helt på vilket resultat du vill ha.
3. Ett par meter brukar vara ok , bl a för att inte få synliga skuggor på den från blixtar , men det beror i sin tur på vilken position och riktning som de har.
4. Svårt att få alla att se ok ut i samma bild. Om de står på flera rader får man tänka på att ha stor bländare så ena raden inte blir oskarp ,mm
Det är bättre att du undrar över en speciell bild som du gillar, hur den är gjord, så blir det mycket mer specifikt, annars blir svaret en hel bok med alla variationer som finns i varje område.
Oj, det var ingen liten frågeställning :)
Går nog inte svara på, utan att hänvisa till en bok eller ännu hellre en kurs i ämnet studioljus.
Vissa kunskaper måste man betala för.
Ett tips kan vara att kolla in ljussättningen på de bilder du gillar här.
http://strobox.com/
Det är ganske enkelt att lära sej kunna analysera ljuset i en bild man gillar. Man ser hur ljuskällan är placerad på skuggans vinkel. Hur hård eller mjuk skuggan är, hur högdagrarna ser ut. Ofta ser man ljuskällan i modellens iris. Osv etc mm. Enkla tankar. Lär dej se alltså!
Fast för att svara konkret på en fråga så är de flesta objektiv skarpast vid bländare 8 ungefär.
1/125 funkar med de flesta kamerahus och synkar så det är en (ganska) problemfri slutartid.
Men det beror ju på vilken balans du vill ha mellan blixt/fast ljus och vilket skärpedjup som önskas. Men det är inte helt fel i studio heller!
Räcker inte 8 på bländare...
tycker du?
Om det tex är 7 personer med & de ska stå i två rader...
Jag vill att alla ska vara klara & i fokus så att säga.
Ska jag minska till 11 i bländare eller ännu mer tycker du? Behövs det?
Jag vill ha ett "lagom ljus" varken hårt eller mjukt....
Säg att jag fotar med mitt 24-70 objektiv, är det bäst att ha det på 50 eller är det vilket som. Nåt att tänka på där för att få de bästa bilderna med detta objektiv?
Ska se om jag kan hitta nåt bildexempel.
Jag är imponerad över att du lyckas få en del fina bilder som du själv skriver. Får nästan intrycket att du kanske är onödigt osäker på dej själv... ?
Ju högre bländarvärde desta djupare skärpedjup. Ju närmare motivet/motiven du är desto kortare är skärpedjupet på samma bländare, oavsett vilken. Ju kortare brännvidd/mer åt vidvinkel, desto större skärpedjup på samma avstånd.
Det lättaste är nog att prova dej fram bara, testa olika bländare. Fotar du med 600w-blixtar så måste du justera effekten på blixten/bländaren för att få en ok exponering. Är du väldigt osäker på den biten så kan du köpa en billig ljusmätare som utlöser blixtarna och säger åt dej vilken bländare du behöver på en viss effekt, vid en viss punkt ifrån blixtarna. Själv testar jag mej fram och går efter erfarenhet, ta hjälp av histogramet i bildvisningen i kameran annars.
För maximalt skärpedjup så bör du använda liten bländare, t.ex F/16, vilket inte borde va nåt problem med flera 600w blixtar.
Kvaliteten på ljuset har med storleken på ljuskällan att göra, t.ex en 1,5m softbox har ett mjukare ljus på samma avstånd jämfört med en mindre softbox. Ju närmare du placerar ljuskällan/blixt och softbox/paraply desto större i förhållande till motivet blir den.
För att imitera solens hårda ljus t.ex... tänk dej att du sätter ett finger framför solen med ett par starka solglasögon på dej så att du kan se rakt mot den, du kan hålla ett finger framför solen och se hur långt ifrån dej du behöver hålla det för att exakt täcka solen. Om du överför det i ljuskälla, placerar du en softbox, oavsett storlek, så att den till synes för dej har samma storlek i synfältet som solen, så kommer du få exakt samma hårdhet på skuggor som solen ger, ju större ljuskällan blir därifrån, desto mjukare blir ljuset.
Ja det lät lite osäkert kan jag hålla med dig om.....
Men det jag är osäker på är när det kommer till just studiofotografering då jag hållt på alldeles för lite med det. Jag har haft mina studioblixtar i snart ett år & har haft en lite studio hemma på ca 3x4 m, men nu ska jag sätta upp blixtarna på ett annat ställe som är både mycket större & höhre i tak. Och det var då jag kom på att det är bra med tips & råd från de som kan...
Fotografering i sig & hur all teknik på kameran kan jag (det lät kanske inte så...)
Men det är just när det kommer in blixtar jag känner mig osäker....
Jag tar mer än gärna emot fler tips.
Tack på förhand
QUOTE=Tomas Töråsen;1929213]Jag är imponerad över att du lyckas få en del fina bilder som du själv skriver. Får nästan intrycket att du kanske är onödigt osäker på dej själv... ?
För att imitera solens hårda ljus t.ex... tänk dej att du sätter ett finger framför solen med ett par starka solglasögon på dej så att du kan se rakt mot den, du kan hålla ett finger framför solen och se hur långt ifrån dej du behöver hålla det för att exakt täcka solen. Om du överför det i ljuskälla, placerar du en softbox, oavsett storlek, så att den till synes för dej har samma storlek i synfältet som solen, så kommer du få exakt samma hårdhet på skuggor som solen ger, ju större ljuskällan blir därifrån, desto mjukare blir ljuset.[/QUOTE]
