Deconvolution sharpening - hur gör jag?
- Trådstartare Håkan Lindgren
The_SuedeII
Ska man göra det fullt ut så fungerar varken PS eller LR, men de har båda två funktioner som liknar Deconvolution. I LR är den "vanliga" skärpningen (inte exportskärpningen) en lägre form av deconvolution, och i PS är Smart Sharpen (more accurate) också en typ av deconvolution.
I PS kan du välja PSF (Point Spread Function) som ska simuleras via kontrollen "lens blur / Gaussian blur / motion blur"
Vill du göra en bra deconvolution i PS:
Slå över bilden i 16-bit
Konvertera bilden till "Custom Profile", välj Adobe RGB och Gamma 1.4
Skärp med "Smart Sharpen" enligt visuell bedömning:
1 -Använd jättehög styrka (200%?) och justera radien till du tycker det ser "rätt" ut. Detta är enbart för radie-inställningen, tryck INTE "ok"!
2 -Sänk styrkan till ca 15%, tryck "ok"
3 -Tryck [ctrl-F] ett par gånger (2-3) för att upprepa skärpningen med samma inställningar.
Gå tillbaka till steg 1, du kommer nu antagligen (förhoppningsvis!) få en mycket mindre radie. Fortsätt till steg 2 o 3.
Omvandla tillbaka till 8-bit Adobe RGB standard (eller sRGB). Färdigt.
-En RIKTIG deconvolution simulerar fram vilken PSF som ska användas mellan varje skärpningsomgång (detta görs att göra genom att titta på en "skarp" kant och med en typ av passningsalgoritm anpassa en skärpekurva efter bilden).
Jag tycker själv sällan detta är lönt, om man inte verkligen ska dra ut det sista lilla extra ur en bild - det är mycket manuellt arbete, och det KAN gå väldigt fel (bara till att börja om...).
The_SuedeII
PS-
Sök på "Richardson Lucy" så hittar du ganska mycket material om deconvolution. Det är nog den vanligast använda algoritmen för att hitta PSF. Richardson Lucy är namnen bakom förkortningen "R-L Deconvolution" i länken du gav. De har inget med själva konvolveringen att göra, de är bara sättet som används för att hitta "rätt" oskärpa som ska motverkas.
-DS
-DS
Håkan Lindgren
Tack för snabbt svar!
- 11 K
- 4 K
- 5 K
