HJÄLP! CMYK i PS
Pixlan
Har gjort en annons i 300 ppi och allt i RGB. Tryckeriet vill ha det i CMYK. Ska jag smälta samman alla lager, välja CMYK (under mode) och spara? Kan man göra så eller ska man starta ett tomt blad från början med mode inställt på CMYK color och lägga in bilder där eller ska vara bild konvertaras till CMYK först? Hur gör jag det med varje separat bild i så fall? Tacksam för snabb hjälp...annonsen ska in i dag...så klart!
Det spelar mindre roll NÄR du konverterar till CMYK . Du behöver inte ens göra till ett lager. Kolla bara så färgerna ser likadana ut. Riktigt bjärta färger kan se märkliga ut i CMYK.
Har tryckeriet sagt vilken CMYK de vill ha? I så fall, gå till Konvertera till profil och se till att kryssrutan Slå samman alla lager är förbockad.
Sedan antar jag att du har gjort bilder i Photoshop och sedan lagt in dem i en layout i t ex InDesign. Om du exporterar din layout till en pdf kan du göra konverteringen för alla bilder i ett enda steg. Använd förinställningen PDF-X1a och se till att du har den profil som tryckeriet vill ha som val.
Stefan
Stefan
Nej jag fick bara besked att det skulle sparas som CMYk inget mer. Där fanns flera CMYKprofiler; custom, working osv...*suckar*. Nej jag har inte InDesign så jag har gjort hela annonsen i PS CS3. Öppnat ett blad i rätt storlek med 300 ppi och gjort det så...allt i flera lager med färger, texter och foto. Så nu ligger det i lager allt gjort i RGB.
Ska jag konvertera det först som du beskrev och sedan lägga in bilden som blir i ett PDF?
Tack du snälla för ett så kvickt svar jag fick!
När jag gjort annonser åt min cykelklubb förr så har det räckt med att den är CMYKad rätt och slätt - så välj en standard variant bara...
Sitter vid fel dator just nu, så jag kan inte ge ett förslag från PS...
Däremot vet jag sedan tidigare att de inte gärna vill ha filer med massa lager och konstiga fonter - så det är en bra ide att lägga ihop alla lager och helst skulle även texten varit s.k. "outlinad" vilket betyder att man gör om fonten till vektorgrafik innan man lägger ihop lagren...vet inte om det går i PS - har alltid gjort sånt i AI förr.
Har du däremot bara standard teckensnitt så skall det inte spela någon roll - har du otur så kommer annars deras dator att tolka om alla dina teckensnitt till vad den tror är rätt...
Har du inte en kalibrerad skärm får du nog räkna med att färger blir lite annorlunda i tryck än som annonsen såg ut på din skärm - vissa färger sticker mer än andra beroende på vilken färgrymd du jobbat med från början...
Jag hoppas jag inte gjort dig mer förvirrad nu...
/ Magnus
/ Magnus
:) Jo lite..jag smälter ju samman det till en bild så tolkar väl inte trycket teckensnittet för sig? Jag sänder in en bild med bakrundsfärg, texter och bilder som slagits samman till EN bild av mig.
/ Magnus
Det är rätt stor skillnad om man ska trycka en annons på ett bestruket papper eller i dagstidningstryck på den CMYK-profil som ska användas. Visserligen har de flesta tryckerier varningssystem som avslöjar om bilder har en för hög färgmängd, men det förorsakar problem som ska fixas till och som är helt onödiga att de uppstår. Använd den profil som tryckeriet anvisar för det papper som ska användas. Om tryckeriet inte har en profil, välj ett annat tryckeri som vet vad de sysslar med.
Gör sedan en pdf av det hela så slipper du krångel med typsnitt eller outlines. Däremot är ditt förslag om en kalibrerad skärm rätt. Vill du ha koll på hur det ser ut i tryck är en kalibrerad skärm bra att ha.
Stefan
Tryckerier som inte har koll på hur bilder ska separeras till CMYK är idag ute och cyklar. Tidigare behövde de inte oroa sig för detta, någon annan skötte detta innan de fick materialet. Idag måste de kunna säga vilken av CMYK-profilerna som ska användas. Kan de inte det, välj ett annat tryckeri.
Gör du allt i Photoshop, vilket fungerar utan problem, så sparar du bara det som en pdf med PDFX-1a som förinställning. Hur enkelt som helst, om du har en vettig anvisning om vilken profil som ska användas.
Stefan
Stefan
Självklart har du rätt i det du säger - jag försökte hålla ett förenklat resonemang då jag tolkade trådskaparen som en nybörjare jag inte vill ställa till det för med för krångligt resonemang...
Jag gjorde klubbens annonser för dagstidningstryck - och där får det mindre betydelse...enligt min erfarenhet.
Jag tolkade trådskaparen situation som likartad - därav mitt svar.
/ Magnus
Stefan
Med andra ord, mina: :)
1.färdig bild
2.lägg samman lagerna
3.edit - convert to profile-CMYK (vilken jag nu väljer får jag ta reda på)
4. edit- adobe PDF presets - PDF/X1a. - spara!
Det skapar en fil som heter *.joboptions...kan det vara riktigt? Ska den inte heta *.pdf?
Såg att man kunde spara som PDF via nätet men där får inte filen vara över 2 MB och det är den ju såklart...2,3 MB.
Fasen att det ska vara så krångligt. De annonser jag gjort förut har jag sänt i RGB utan problem men det var ett annat tryckeri. I detta fallet vet jag inte vad det är för tryckeri då jag gör annonsen till någon som inte kan. Annonsen ska publiceras i ett klubblad för hästar. Jag har en tidning och tittar jag på pappret och känner på det är det lite blankt.
1.färdig bild
Gör det enkelt. När du är färdig med din bild och har sparat den med alla lager och allt, välj Spara som och välj som filformat PDF. I den dialogruta som öppnas väljer du PDF-X1a som förinställning och kontrollerar att du under Utvärde har Mål: din tryckprofil.
Stefan
Stefan
Tack, tack för allt!!!
