matnyttige
Det stämmer ju som du skriver MEN kort skärpedjup och blurrig bakgrund är inte samma sak.Vill bara komplettera/korrigera det utmärkta svaret med att brännvidden bara har ringa betydelse. Betydelse har däremot avbildningsskalan. Sen råkar det ju förstås vara så att största avbildningsskalan finns just vid längsta brännvidden i kombination med närgränsen på objektivet. Således, kan man välja att gå närmre och minska brännvidden, eller stå på längre avstånd med längre brännvidd (med samma utsnitt och därmed samma avbildningsskala).
Om vi förutsätter att det är kitobjektivet som används, så ger det objektivet f/5.6 vid 55mm och f/3.5 vid 18mm
18mm f/3.5 på 1 meters håll ger ca 42 cm skärpedjup
55mm f/5.6 på 3 meters håll ger ca 79 cm skärpedjup
Hade vi däremot haft f/3.5 även på 55mm så hade vi alltså kunnat stå på tre meters håll, haft samma utsnitt, samma bländare och därmed samma skärpedjup.
Naturligtvis ger dessa två helt olika bilder eftersom perspektivet ändras, men att säga att längsta brännvidd ger kortast skärpedjup stämmer bara om man som kan få önskat utsnitt på ett kortare avstånd än vad närgränsen tillåter på en längre brännvidd (pust).
Om man plåtar porträtt tex inne i en stadskärna med tre olika objektiv. Vi tar ett 18 mm, ett med 55 och ett med 400 mm's brännvidd. Vi har samma bländare 5,6 i alla fall utan med 400:an där vi kör med bländare 8. Modellen ska avbildas i halvfigur vilket gör att vi får olika avstånd till modellen.
* När du kör med 18 mm objektivet så får du med i bakgrunden två hela hus, tre träd och lite himmel.
* När du kör med 55 mm objektivet får du med hela det gula huset med dess fönster bakom modellen och ett träd.
* När du kör med 400 mm objektivet så får du bara med den bajsbruna porten till huset bakom modellen.
Kollar man nog så kan man se att det går med god vilja att urskillja rutmönstret nätt o jämt på dörren/porten på "400 mm bilden". Men dörren/porten är oskapare med 18 mm och 55 mm objektivet.
Alltså skärpedjupet är kortare med objektiven 18 och 55 och bländare 5.6 men bakgrunden upplevs som behagligare och "blurrigare" med 400 mm objektivet trots bländare 8 (följt av 55 mm objektivet) på grund av färre motiv i bakgrunden pga bildvinkeln.
