Batterikapacitet med HLD-4
sjunne
Jag har problem med dålig batterikapacitet med min HLD-4 och E-3! Efter ca 200 exponeringar visar batteriindikatorn rött! Ska det vara så? Fler som har upplevt samma problem och vad göra? Har Olympus originalbatterier, plåtar i RAW.
Om du stänger av kameran och direkt sätter på den igen, visar den då fortfarande rött? På min E-3 dyker det upp en grön batteriikon igen, och jag kan köra ytterligare ett bra tag. Men i alla fall, 200 exponeringar låter alldeles för lite, i alla fall om du bara använder sökaren när du fotograferar. Att använda liveview däremot drar mer på batterierna.
Hade själv lite problem med batterigreppet,med samma symptom som om bateriet tog slut, men i själva verket så berodde det på kontaktglapp och sedan jag skruvat/fäst det riktigt hårt så har jag inte haft nämnda problem.
/Arne
Tack för era synpunkter! Jag har pratat med Olympus och de vill att jag skickar in greppet för service el rep. Återkommer med rapport! /Claes
Batterigreppet är tyvärr inte bra vad gäller just batterihanteringen men med ny firmware i E3:an blir det lite bättre. Problemet är att det sitter dioder i serie med batterierna, prova att flytta batteriet från greppet till kameran så går det nog att ta ett antal hundra bilder till.
