Batterikapacitet med HLD-4
- Trådstartare sjunne
Gert M
Om du stänger av kameran och direkt sätter på den igen, visar den då fortfarande rött? På min E-3 dyker det upp en grön batteriikon igen, och jag kan köra ytterligare ett bra tag. Men i alla fall, 200 exponeringar låter alldeles för lite, i alla fall om du bara använder sökaren när du fotograferar. Att använda liveview däremot drar mer på batterierna.
xulionation
Har du uppdaterat Firmware? Jag hade samma problem innan uppdatering.
henq
Batterigreppet är tyvärr inte bra vad gäller just batterihanteringen men med ny firmware i E3:an blir det lite bättre. Problemet är att det sitter dioder i serie med batterierna, prova att flytta batteriet från greppet till kameran så går det nog att ta ett antal hundra bilder till.
Per S
...prova att flytta batteriet från greppet till kameran ...
Metoden fungerar som nödlösning. Det var likadant med min gamla Konica Minolta A2 med batterigrepp.
/Per S
- 6 K
