antic
Fel av mig. Han vill göra en fotobok så jag sa tryck. Menar såklart anpassa för utskrift.Tyvärr inte för tryck, bara för utskrifter. Lightroom hanterar inte CMYK-profiler.
Action heter funktionsmakro på engelska. När du öppnat panelen väljer du Sänka Mättnad. När du valt detta makro klickar du på spela upp tangenten (triangeln i nederkanten). När makrot är färdig har du ett justeringslager av typen Hue/Saturation. Till detta lager är en mask kopplad som skyddar dina blekare färger. Öppna justeringslagret och klicka på pipetten som finns i övre, vänstra hörnet. Klicka på den färg som du har problem med och dra mättnadsreglaget åt vänster till dess att färgmättnaden är lagom. Det är en fördel om du softproofar din bild mellan du gör detta. Har du dessutom en skärm som har ett stort färgomfång har du riktigt bra kontroll över utseendet.Jag har laddat hem Stefans makro och dubbelklickat på det(installerat?), tackar.
Nu är frågan VAD är makropanelen för ngt? Var hittar jag den o jag har engelsk version av CS6.
Hur kör jag makrot?
Tacksam för snabb hjälp av vem som.
Om du har ställt in InDesign korrekt så kommer den att göra det. Enklast gör du det genom att ställa in Photoshops färginställningar och sedan spara dem. Sedan kan du synka inställningarna till InDesign och Acrobat via Bridge.Efter detta makro o jag är nöjd.
Bör jag göra Edit->Convert to Profile med Blurbs Icc profil för att göra bilden till 8bitars CMYK.
Eller sköts det via InDesign när jag gör PDFen?
Du ser bara en lågupplöst förhandsvisning av bilden i InDesign, så det är OK.Bilderna blir väldigt pixliga i InDesign. Skall det vara så?
Det är inte så i varken LR eller PS, faktiskt inte ens i Windows,
Jag har också funderingar på att kanske införskaffa Spyder4Express för att kalibrera min iMac 27" (Late 2012).Låter alldeles för just. Oftast är det bättre att jämför en korrekt gjord utskrift med samma bild som fil på skärmen. Ser de likadana ut när du kollar på din utskrift under ett vettigt betraktningsljus, då har du rätt ljusstyrka. Normalt brukar det ligga på 35-50% på moderna skärmar.
Jag skulle nog kolla min skärm innan jag skickar iväg din bok.
när det gäller din iMac 27 så kalibrerar du inte skärmen utan du skapar en skärmprofil och troligen blir resultatet bättre än den inlagda profilen från fabrikenJag har också funderingar på att kanske införskaffa Spyder4Express för att kalibrera min iMac 27" (Late 2012).
Kostnaden är ju inte direkt hög, ligger väl kring 1200-1300 kr för hårdvaran men kommer det göra tillräcklig skillnad? Kommer kalibreringen att bli korrekt?
Ja, korrekt. Men att det blir bättre är inte tillräckligt, den är bra som den är. Men är den korrekt? Det vet jag inte och det är det jag tänkte ha Spyder4Express till att kontrollera och ifall det behövs rätta till.när det gäller din iMac 27 så kalibrerar du inte skärmen utan du skapar en skärmprofil och troligen blir resultatet bättre än den inlagda profilen från fabriken
Jag saknar mycket kunskap på området, därför frågar jag.Om du läser hela tråden så borde du få en väldigt bra bild av hur det hänger ihop.
Spydern ser till att det du ser på skärmen bli bra.
Men för trycksaker måste du s edan sooftproofa.
Det är väl först med egen printer o ett visst papper som du behöver en profil, tror jag.
En skärmkalibrator gör tre olika saker, dels kan du använda den för att kalibrera din skärm. Det innebär att du kan ha den som hjälp för att ställa in skärmens ljusstyrka och färgtemperatur. En del avancerade skärmar gör detta automatiskt, på andra måste du göra det med hjälp av knapparna på skärmen. Men för en hel del skärmar går inte att kalibrera färgtemperaturen på. Din iMac är ett sådant exempel.Jag saknar mycket kunskap på området, därför frågar jag.
Jag är ute efter att färgerna på skärmen ska vara korrekta så att jag bildernas färger är de samma när jag väljer att använda dem på canvas eller bok.
Jag är helnöjd.Berätta gärna om resultatet när du fått boken.
