Kloning
Quisquam
När jag började testa detta med att klona bort saker, eller dit, så tyckte jag att jag kom på den smarta idén att kopiera bakgrundsbilden och arbeta på kopian. På så vis förstörde jag inget och blev det inte bra kunde jag slänga hela det lagret. Nu har jag dock märkt att folk brukar öppna ett nytt, tomt lager istället och jobba på det. Vad är egentligen skillnaden och borde jag byta till att jobba på ett tomt lager istället för på en kopia av bakgrundslagret?
Mig veterligen så kan det inte fungera med ett tomt lager , just av den anledningen att det är tomt? Du gör helt rätt som skapar en kopia av lagret som du sedan jobbar med. Jag brukar "trava" lagren ovanpå varandra så att jag ser historisk vad jag gjort, genom att döpa lagren till tex, GB 40 som är Gaussian Blur 40%.
Om du har fler lager som ligger ovanför varandra så skapar du enkelt en kopia av alla genom att trycka på Alt + Ctrl + Shift + E (Windows).
Jocke
En skillnad är att i det nya tomma lagret så jobbar du enbart med det inklonade. Du klonar från underliggande lager och det hamnar i ett nytt och eget lager. Råkar du t.ex. klona för mycket så kan du radera bort det efteråt. Du har även möjlighet att utnyttja lagermasker för att förfina ytterligare...
I klonverktyget kan man välja att man ska "sampla" från aktuellt och/eller underliggande lager (eller från samtliga lager). På så vis kan du ha ett tomt lager att jobba i medan samplingen sker från andra lager
Borde och borde... det är väl en smaksak, men den stora skillnaden är att om du kopierar hela bakgrundslagret så blir bildfilen genast dubbelt så tung (dubbla filstorleken alltså), vilket kan göra en hel del på din hårddisk om du jobbar med stora högupplösta 16-bitars filer t ex.
Om du klonar på ett nytt lager (genom att välja sample all layers i verktygsmenyn) så ökar filstorleken endast med den information som du klonar.
//D
