Monopod
Det finns snabbfästen till de flesta typerna av plattor att köpa. Dessutom finns det adaptrar från 1/4 till 3/8 så att man kan sätta dem direkt på monopoden också, om den inte redan har en vändbar gänggång.
Manfrottos 695 ligger bra till var och kände och klämde på monopodar idag. Köpte dock till sist den billigaste monopoden (Braun Light Weight M1) dom hade bara för att se om monopod är min grej. Skall testa under juli och är monopod min grej blir det ett Manfrotto i augusti.
/Karl
Fyrdelade Cullmann Magnesit 580C verkar mer prisvärt; lyxplast (kolfiber), 54 - 168 cm, 10 års garanti, klarar 12,5 kg utrustning (mot Manfrottos 5 kg) men väger bara 30 gram mer. Just nu dessutom 200,- rabatt hos CyberPhoto så det är över tusenlappen billigare än det femdelade Manfrotto.
Jag tyckte mitt tips var så bra att jag slog till själv, med ett Manfrotto 234RC tilthuvud.
Prylarna känns bra men jag har bara använt dem en gång än så länge. Finns i Ludvikatrakten om Falumas vill fingra...
/Karl
För min del så är monopoden numera något jag mest använder när jag inte förflyttar mig så mycket. När barnbarn idrottar t.ex. När jag är ute i skog och mark har jag gått över till en BlackRapid RS-7 Curve. Men jag bär den på "fel sida". Har jag 600 mm på kameran så hänger den i objektivets stativfot med kameran frammåt. Då är det bara att ta tag i foten med vänster hand och direkt svinga upp kameran i fotoläge. Tycker jag fungerar suveränt bra.
Man har även händerna fria för att bära en andrakamera med kort objektiv. Den kan hänga på höger axel i vanliga kameraremen när man fotar med det långa. Är mycket nöjd med den kombinationen.
Är inte BlackRapid RS-7 Curve en bärrem eller ger Google mig fel info? Lite dåligt med stativfunktion i remmar tycker jag. ;)
Kanske ett alternativ till "snörstativ"? ;-)
Vad är ett snörstativ då, undrar du kanske?
Jo, det är helt enkelt ett snöre i "lagom" längd som du gjort öglor i båda ändar på. Den ena öglan sätter du foten i, den andra öglan trär du runt objektivet. Sedan "lyfter eller drar" du kameran uppåt så att du spänner/sträcker snöret. Fungerar förvånansvärt bra! Dessutom, "stativet" får utan problem plats i fickan!
Tror du inte det funkar? Testa det, och jag blir inte förvånad om du också blir förvånad över hur effektivt det är! Visst, det kan på intet sätt ersätta vanliga stativ, men till skillnad från dem så kan snörstativet alltid vara med. Och det bästa stativet är det du har med dig! Inte sant?
Ja det är inget stativ alls men ofta använder man ju monopod mer för att vissa kombinationer är tunga än att det är stativfunktionen man behöver. Är det stativ man måste ha är detta inget alternativ men vill man ha med en tung kombination ut i skog och mark är detta ett icke kraftansträngande sätt att få med kameran med monterat tele.
Min kamerautrustning är sällan så tung att jag inte orkar handhålla den, jag hoppas däremot på att kunna klara lite längre slutartider med hjälp av monopoden. Så om en monopod inte fungerar som ett stativ så var det kanske tur att jag köpte ett billigt.
/Karl
Det måste ju bli en omvänd monopod som också tar bort alla vertikala skakningar så länge man trycker uppåt. Varför byggs det inga skor med en inbygd "liftkorts"-jojo på ovansidan av skon som man snabbt kan dra upp och sätta runt objektivet.
/Karl
En monopod - något tyngre variant - kan även fungera som steady cam.
Inte lika bra som originalet (och dess kopior) men det fungerar ofta bättre än förväntat.
Provade min monopod nere i Falu koppargruva igår och jag måste säga att jag lyckades med längre slutartider med en monopod än med VRII. Det jag också märkte var att ett monopodshuvud hade varit bra att ha.
/Karl
    23 KB · Visningar: 129
Då kan du ju passa på att använda båda samtidigt ;) för ännu bättre resultat.
/Stefan R. Nilsson
/Stefan R. Nilsson
Dom säger att VR/IS inte fungerar bra vid långa slutartider på stativ. Bilder i förra inlägget togs med 1/13sek. Jag tog bra bilder med monopod:en ner till 1/4sek. Brännvidden var mest 28mm, bilden ovan var 31mm.
Bilden nedan är 70mm och 1/5sek.
/Karl
    26.5 KB · Visningar: 126
Det är ju där VR arbetar bäst. Långa slutartider brukar vara sekundrar när man talar om att stänga av dom. 1/13 s på 28 mm kan man göra handhållet utan VR.
/Stefan R. Nilsson
Ja, en vinkelled till stativet är guld värt! Den måste ha samma snabbfäste som ens andra stativ dok, det finns inget värre än att tatta med flera olika snabbplattor på kameran.
Falu koppargruva är ett häftigt ställe! Jag var nere i Sala Silvergruva tidigare i veckan, de här är tagna med Fuji X100 handhållet :) Det hade varit perfekt om jag haft med mig monopodet, men det var lite oplanerat.
    8.3 KB · Visningar: 118
    21.1 KB · Visningar: 116
/Stefan R. Nilsson
Man kan ju lyckas med 1/5sek 70mm handhållet också. Med monopoden är faktiskt dom flesta dåliga bilder pga att autofokusen inte klarade av mörkret och i dom stora "salarna" hjälpte AF-lampan föga.
/Karl
Snyggt!
/Karl
